Текущее время: Вс, июн 28 2026, 15:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Списание материала из запаса одного СПП на другой
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 16:25
Пт, окт 19 2007, 16:14
Пробовали конечно, тока нужен 291Q, а при этом СПП на вкладке контировка не особо наблюдается.
Так ничего особенно и не нарыла. Тупо заполняю СПП в обзоре позиций перед заполнением всего остального. Тогда СПП на вкладке контировка есть.
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 10:22
Пт, июл 18 2008, 17:21
Этот экран как-то можно настраивать. Настройка эта где-то в финансах. Но у меня в свое время не получилось докопаться до истины :( .
Может знающие люди подскажут.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 15:54
Ср, фев 04 2009, 18:33
Есть похожий вариант уже найденному Вами - в позиции сначала использовать в.д. 221 (без q), вписать СПП в контировке, потом добавить Q и вписать на закладке №. Сделать поле в контировке всегда открытым в свое время тоже не получилось.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2015, 18:21
Ср, ноя 28 2007, 19:09
Всем привет!
Может быть, с тех пор кому-то удалось понять, как нормальным образом отобразить в MIGO и отпускающий и принимающий (затратный) СПП-элементы? :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2016, 13:50
Чт, май 19 2005, 12:34
Друзья, подскажите, у кого-то это работает - списать на СПП из запаса другого СПП?
Финт с указанием в 221 СПП на вкладке "Контировка" и последующим указание Q не работает :(
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2016, 15:06
Пн, сен 03 2007, 13:20
SAA написал:
Сейчас проверил, работает когда сначала 221, а потом 221q
