Текущее время: Чт, июл 09 2026, 22:07
 Заголовок сообщения: Входящая поставка (затраты на доставку)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2015, 15:20
Ср, апр 08 2009, 15:51
Всем доброго времени суток!
Занимаюсь настройкой по вх. поставке.
1. Создал заказ на поставку в схеме калькуляции условие FRB1 пусто.
2. Создал входящую поставку. Проводку ПМ не делал.
3. Создал транспортировку.
4. Создал фрахтовые расходы, где указал стоимость затрат на доставку 2 USD.
5. Выполнил проводку ПМ по вх. поставке.
Вновь рождённом документе материала в бухгалтерском RW - документе проводки по 2 USD из документа фрахтовых расходов не оказалось.
Подскажите, пожалуйста, каких настроек не хватает?
Я так понимаю, после успешной проводки ПМ в заказ на поставку подтянется значение в схему калькуляцию условие FRB1.
 Заголовок сообщения: Re: Входящая поставка (затраты на доставку)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2015, 15:57
Почитайте эту тему:
viewtopic.php?f=95&t=46378
Ближе к концу я давал ссылку на ноту с описанием всех предпосылок и место в коде, которое надо дебажить.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2015, 14:41
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2015, 15:42
Нашёл в переписке документ
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/port ... 58dc145fe9
сделал все настройки по нему, но хоть тресни не появляется третья строка с суммой из фрахтовых расходов (стр. 10 Accounting document)
Если вид условия заполнить FRB1 заполнить вручную в заказе на поставку, то при ПМ входящей поставке третья сточка тут как тут.
Помогите, люди добрые :idea:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2015, 14:43
LKU в какой момент в Include LV54FF07 заходит?
Поставил точку прерывания, но не могу зайти.
 Заголовок сообщения: Re: Входящая поставка (затраты на доставку)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2015, 16:16
Насколько помню, речь шла про проводку ПМ после того как создан документ фрахта.
В этот момент на себестоимость должна лечь в том числе сумма из фрахта.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2015, 12:48
Огромное спасибо LKU!!!
Всё получилось!!!
