Текущее время: Вс, июл 26 2026, 09:35
 Заголовок сообщения: LSMW MM01
СообщениеДобавлено: Чт, дек 19 2013, 16:40
Вт, окт 01 2013, 10:44
Ребят! Спасайте!
Я новичок в LSMW. Мне надо создать LSMW на расширение материалов на завод.
Первая ошибка с которой я столкнулась - это Нет данных для экрана, хотя указывала все (+ расширение на определенные ракурсы).
Вторая ошибка, с которой я столкнулась, при выполнении Create Batch Input Session система выдает ошибку "BDC_INSERT, код транзакции .. недействителен.", при этом транзакция была задана изначально - MM01.
Если кто уже делал LSMW на расширение материалов на завод, и если не трудно, то скиньте инструкцию! Или хотя бы помогите справиться с ошибками!
 Заголовок сообщения: Re: LSMW MM01
СообщениеДобавлено: Пн, дек 23 2013, 09:05
Пт, авг 18 2006, 09:06
http://www.sapland.ru/articles/stats/20 ... mment-1395
http://www.sapland.ru/articles/stats/20 ... ii-ls.html
СообщениеДобавлено: Пн, дек 23 2013, 09:53
Пн, мар 25 2013, 12:19
во многих случаях расширить ОЗМЫ проще через транзакцию MASS. Попробуйте там гораздо проще и быстрей!
Единственное, если есть нужные для расширения объекты
 Заголовок сообщения: Re: LSMW MM01  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 23 2013, 11:14
Ребят, спасибо большое!
Создание складов делала сама - там все просто очень оказалосьтем более.что есть отдельная транзакция для создания складов для нескольких материалов.
С длинными и краткими текстами тоже все понятно.
Попробую еще освоить транзакцию MASS, но.....
Я нашла способ еще один расширения материалов на завод - через транзакцию MM17.
Выбираю таблицу MBEW, указываю необходимые мне материалы и исключаю Вид оценки. Но там есть одно НО! Таким образом можно расширить только те материалы, запись которых уже присутствует в табличке MBEW.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 24 2013, 14:45
это и есть MASS - просто подтранзакция специально для ОЗМ :lol: (там по умолчанию установлен объект)
если запускать масс, то там оступно больше объектов(не ток ОЗМ)
да, масс к сожалению ракурсы не расширяет
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2015, 10:55
Пн, июл 20 2015, 12:48
Если все же кому будет интересно насчет ошибки "BDC_INSERT, код транзакции .. недействителен.", то ищите проблему в содержимом своего шаблона.
У меня, например, затесался символ новой строки. Внимательно просматривайте преобразованные данные на шаге Display Converted Data, там можно выловить проблемную строку.
