Текущее время: Вс, июл 26 2026, 11:06
 Заголовок сообщения: Подписание электронных счетов-фактур в формате XML
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2015, 14:31
Вс, сен 23 2012, 17:01
Добрый день, коллеги!
Очень интересует вопрос подписания ЭЦП электронных счетов-фактур (XML). Поделитесь своим опытом, у кого уже реализовано?
Подписание в клиенте оператора ЭДО - не вариант, КриптоПро CSP на компе установлен.
На форуме есть подобные темы, но в них есть вопросы, а ответов нет.
 Заголовок сообщения: Re: Подписание электронных счетов-фактур в формате XML
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2015, 11:33
Чт, авг 29 2013, 10:45
Проблема-то в чем?
Какой смысл самому xml подписывать?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2015, 11:02
A E написал(а):
Проблема-то в чем?
Согласно процедуре выставления и получения счетов-фактур в электронном виде продавец перед отправкой СчФ/покупатель перед отправкой извещения подписывает электронные документы своей ЭЦП.
Почему самому подписывать XML - для того, чтоб протестировать всю цепочку от момента создания электронного счета-фактуры до момента попадания электронного документа нужному лицу.
А проблема именно в самой реализации процедуры подписания. Хотелось бы узнать, в каком виде у вас реализовано ЭЦП.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2015, 11:26
ЭСФ можно передавать только через Оператора ЭДО!
Загружайте XML ему на сайт, он сам все подпишет (там еще кучу квитанций нужно подписывать).
Остальные документы (счета, акты,...) можно выгружать в PDF, подписывать и отправлять на email.
Проверять подписи можно на сайте госуслуг.
Если не умеете делать XML, то есть виртуальный принтер xprint.PLUS. Печатаете на него фактуру - получаете xml на диске. Бесплатно.
Последний раз редактировалось A E Пт, окт 23 2015, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2015, 11:39
A E, то, что передача электронных документов только через оператора - понятно.
Согласно Приказу Минфина РФ от 25.04.2011 N 50н до того, как документ будет отправлен оператору, он должен быть подписан ЭЦП отправителя.
Да и в стандартной транзакции Журнал счетов (Россия) J3RFREGINV есть кнопки SIGN Подписать и SGNR Подписать запрос, которые предполагают подписание отправляемых электронных документов.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2015, 11:52
gulik написала:
Покупателю, а не оператору.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2015, 13:51
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Насколько я понимаю, в журнале входящих счетов можно подписать только запрос на уточнение, сам счет-фактуру подписывать нужды нет вроде, достаточно отправить извещения о получении. Вот акт или накладную подписывать нужно в журнале передаточных документов.
Собственно о подписании. SAP предоставил нам возможность осуществлять всяческие действия в BADI J_3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI. В ее интерфейсе присутствует метод SIGN, который будет вызываться при нажатии на те самые кнопочки. В нем, собственно, и придется устроить подписание записи через Крипто-Про используя для этих целей COM-объект. Работать будет только в диалоге, естественно.
