Текущее время: Вс, июл 26 2026, 10:17
 Заголовок сообщения: RBTX Налоги, входящий счет
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2015, 13:53
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
как я понимаю таблица RBTX используется для хранения данных налогов по входящим ММ счетам,
но вот обнаружил счет, который по какой то причине не попал в данную таблицу, счет содержит налоги.
Может есть какая то логика, про которую я не знаю или это bug и надо писать в SAP?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: RBTX Налоги, входящий счет
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2015, 15:18
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Проверь, есть ли в непопавшем в RBKTX документе галка "Расчет налога" (RBKP-XMWST).
Если нет, то ответ, скорее всего в этом.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2015, 10:28
DED_MOROZ написал:
Да, была обнаружена такая связь, но написал все равно в SAP.
Получается в ММ данные по налогу нигде не хранятся в этом случае и данные с закладки "Налог" вх. фактуры считываются из FI.
