Текущее время: Вс, июл 26 2026, 11:53
 Заголовок сообщения: Ошибка при обновлении ОЗМ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2015, 20:27
Чт, апр 12 2012, 11:34
Всем привет!
После копирования продуктивного мандата в тестовую систему начала выходить ошибка при обновлении данных в транзакции MM02.
После внесения изменений, система сообщает, что запись материала изменена. Потом, когда выхожу из транзакции, система выводит сообщение:
"Экспресс-документ "Обновление прервано" получен от автора "USER1". Далее в SM13 смотрю ошибку и вижу, что она в модуле MATERIAL_WRITE_DOCUMENT. Далее дважды кликаю на строке с ошибки и вижу следующую информацию:
Класс: B2
Номер: 050
Текст: Ид. указателя изменения уже имеется.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка?
Если система имеет виду, что ошибка при обновлении таблиц CDHDR и CDPOS, но ведь OBJECTID для этих таблиц генерируется автоматически в порядке увеличения номера, а не из таблицы NRIV, где может быть пересечение нумерации.
Может быть что-то не так скопировали? Басис утверждает, что ошибка функциональная и проблема в нумерации материала. Но с нумерацией всё в порядке, так как в продуктиве материалом пользовались и вносили нужные изменения, а после копирования продуктива в тест, в тестовой системе начала возникать вот эта ошибка.
Ребята, прошу помощи.
Всем спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при обновлении ОЗМ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2015, 08:57
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Это не про документ изменений, а про указатель (Change Pointer). Поэтому стоит:
1. Проверить таблицы BDCP и BDCP2.
2. Заглянуть в транзакцию BDCP.
3. Поудалять указатели в транзакции BD22.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2015, 11:04
John Doe написал:
John Doe, спасибо! А что именно нужно удалить в этой транзакции, сможешь подсказать?
Для чего эти указатели нужны и что они делают?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2015, 11:41
Традиционно, по указателям изменений можно организовать выполнение ALE операций, к примеру, отправку Idoc.
https://help.sap.com/saphelp_nw70/helpdata/en/12/83e03c19758e71e10000000a114084/frameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2015, 14:09
John Doe написал:
Помогло. Спасибо. Проблема устранена.
