Текущее время: Вс, сен 13 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: Галка "ПоступлМТР".
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2015, 16:11
Вт, фев 19 2008, 21:02
Есть такая проблема: В заявке указывается 2 однотипных МТР, оба не складируемые с контировкой на затратный 35* счет.
Данные по контировкам\заводам и прочим параметрам - одинаковые.
НО, для одного МТР автоматом проставляется галка "ПоступлМТР", а для другого не проставляется.
Сравнивал МТР по таблицам, не удалось найти различия.
Кто нить сталкивался с такой проблемой? Подскажите, в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Галка "ПоступлМТР".
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2015, 16:51
Пн, янв 28 2008, 16:56
такое у нас бывает когда один материал расширен на склад, а другой не расширен. Еще проверить различные виды материалов.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2015, 17:01
Материалы не расширены на склад (проверял). Оба одного Вида.
Сейчас заметил: Если заполнять позицию руками, последовательно перечисляя код МТР, завод, контировка, кол-во. То галка проставляется.
Если скопировать эту кривую позицию и вставить в новую строку - то галки нет.
Напрашивается вывод что проблема в коде программы, но вряд ли это связано с расширением стандарта функционала.
Скоррее всего придется Ноту искать...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2015, 15:02
Вт, окт 17 2006, 11:09
А инфо-записи смотрели по этим ОЗМ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2015, 16:25
Смотрели, не в ней дело.
Один и тот же МТР можно получить как с ошибкой так и без.
Если при заведении позиции заявки, указать завод на который МТР не расширен, а потом указать корректный завод, то глалка "ПоступлМТР" устанавливается.
Если указать корректный завод, на который МТР расширен, то галки "ПоступлМТР" - нет!
Скорее всего проблема в стандартном коде. Ноту пока не смог найти(((.
