Текущее время: Вс, июл 26 2026, 14:44
 Заголовок сообщения: Договора MM SD открытие полей на редактирование
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2015, 08:28
Пт, янв 17 2014, 08:16
Не подскажете, можно ли открыть поле валюта договора для редактирования и как это сделать?
Транзакция Z_DOGJ.
ИЛИ
При создании договора (тр. ME31K) поле называется Код валюты (из прозрачной таблицы EKKO, поле WAERS (само поле из табл TCURC)).
После сохранения договора это поле недоступно для редактирования. А поменять валюту надо.
Если вопрос не в той теме, заранее прошу прощения.
 Заголовок сообщения: Re: Договора MM SD открытие полей на редактирование
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2015, 09:23
Чт, май 19 2005, 12:34
Стандартно - нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2015, 09:34
Спасибо, понятно.
А нестандартно - это как? ABAPом что-то дописывать?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2015, 10:37
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Стандартно надо создавать новый контракт. Имеющийся (особенно, если к нему уже были отзывы) даже АБАП-ом менять не рекомендуется, потом концов не найдешь.
А вам, Наталья, напоминание, что все вопросы по Z-транзакциям - к тем, кто их разрабатывал у вас на проекте, или к тем, кто их поддерживает. Мы физически не можем знать, какую логику реализовали в нестандартной разработке.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2015, 10:45
Понятно. Спасибо большое за ответ.
Просто я подумала, что может это можно на этапе редактирования договора как-то настроить (ME31K создание и ME32K редактирование это же стандарт и там можно отредактировать некоторые поля, например, таких как: сроки, стоимость, ответственных, а вот валюту поменять, к сожалению, нельзя).
Мы недавно открывали похожие поля в документах FI. Вот я и подумала, что здесь тоже так можно.
