Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:33
 Заголовок сообщения: Копирование ЕИ заказа на поставку в договор
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2015, 18:21
Ср, дек 28 2011, 17:14
Подскажите, почему при создании договора со ссылкой к заявке закрыто поле EKPO-MEINS ЕИ заказа на поставку и не наследуется из заявке EBAN-BMEIN?
Причем самое интересное что если в заявке (EBAN-BMEIN) указана ЕИ СИ (кг, т, граммы итд), то она в договор передаётся EKPO-MEINS.
 Заголовок сообщения: Re: Копирование ЕИ заказа на поставку в договор
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2015, 17:20
Вт, апр 19 2011, 16:23
Ну, мысли такие:
1. Относительно того, что поле закрыто для ввода данных.
Посмотрите настройку SPRO - Управление материальными потоками - Закупки - Заказ на поставку - Определение структуры экрана на уровне документа. Вот в этой настройке проверьте для Кода выбора полей ME21, ME21N какая выставлена настройка для Группы выбора "Количество и цена". Возможно там стоит "галка" только просмотр для поля "Единица измерения".
В этой же настройке нужно проверить те же параметры для кода выбора полей, указанного в настройке SPRO - Управление материальными потоками - Закупки - Заказ на поставку - Настройка видов документов для используемого вида документа Заказ на поставку.
2. Относительно того, что копируются только некоторые ЕИ, а некоторые не копируются. Возможно для ОЗМ ведутся альтернативные ЕИ, но они не разрешены для использования в заказах на поставку. Т.е. в заявке мы указываем количество в АИЕ, а при создании заказа на поставку система не копирует АЕИ, т.к. это запрещено. Посмотрите в ведении ОЗМ (тр. ММ02) для проблемного материала на ракурсе "Закупки" какое значение имеет поле "ПеремЕИЗ". Для того, чтобы в заказе на поставку можно было указывать АЕИ необходимо, чтобы в этом поле было установлено значение 1.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 26 2015, 13:43
Чт, май 19 2005, 12:34
обязательно проверьте на наличие Z, на всякий случай
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2015, 10:42
yakoff написал(а):
Ну, мысли такие:
Тут немного другая ситуация. В Заявке указана БЕИ и "ЕИ Заказа на поставку" (АЕИ) - при этом пересчёт указан в ОЗМ (тонна и упаковка)Создаю контракт со ссылкой к заявке. При этом поле в позиции договора EKPO- MEINS закрыто для ввода., а требуется договор создать именно в АЕИ (Упаковка). Проверил все настройки в договоре (граппа выбора полей) -поле Единица измерения обязательное поле. Z* отсутствует.
НО если БЕИ и АЕИ в заявке - тонна и килограмм, то в договор создаётся в килограммах (EKPO- MEINS)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2015, 17:26
Чет не понятно. Где в заявке Вы указываете БЕИ, а где АЕИ (область документа, вкладка, название поля на экране)?
