Текущее время: Ср, июн 03 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: Загрузка нужных полей из PDF в таблицу SAP
СообщениеДобавлено: Сб, фев 20 2016, 10:08
Пт, ноя 13 2015, 17:40
Есть задача, нужно из огромного количества документов PDF формата загрузить данные некоторых полей в SAP в таблицу (внутреннюю), а потом выгрузить данные в EXCEL.
Собственно вопрос в том, есть ли какие-то способы загрузки данных из PDF в SAP?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка нужных полей из PDF в таблицу SAP
СообщениеДобавлено: Сб, фев 20 2016, 14:03
Пн, янв 25 2016, 19:40
и зачем в таком случае SAP - грузите сразу в Excel
Сомнительно что из PDF можно получить данные в приемлемом виде - он для этого не предназначен
на мой взгляд в данном случае проще взять какой нибудь распознаватель (finereader например)
Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Сб, фев 20 2016, 15:51
Чт, дек 20 2007, 18:21
Только все более менее начали переходить на JSON и XML, и тут вы с PDFом :D
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2016, 10:13
Чт, сен 09 2004, 07:32
Посмотрите статью - возможно, поможет :roll:
Offline Interactive Forms Using ABAP
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2016, 10:30
Сб, апр 07 2012, 00:43
Хороший материал на Хабре, как хранится текст в PDF файлах
https://habrahabr.ru/post/69568/
[Удалено Админом]
