Текущее время: Вс, июл 26 2026, 10:37
 Заголовок сообщения: Списание запаса на разные счета
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2016, 21:40
Пн, май 06 2013, 20:38
Всем привет!
Друзья, может кто решал подобные задачи, поделитесь опытом.
Есть запас хранящийся на одном счёте учёта (класс оценки N100), часть запаса является материалами собственного изготовления, а часть закуплено у поставщиков (разные склады). Требуется списать запас на разные затратные счета (собственные на один счёт, а купленные на другой), можно ли как-то заставить систему одним видом движения списывать запасы на разные счета, допустим в зависимости от причины движения? Т.е.возможно вообще для операции GBB выбирать разные модификации счета при одном ВДВ и классе оценки (при отпуске мтр)? Было бы отлично завязаться на причину движения. Создавать разные виды движения не хочу, открывать контировку 'основной счет' опасно, т.к.высока вероятность ошибок, которые как правило выявляются когда контроллинг почти уже закрыт... Настройками это реально провернуть?
 Заголовок сообщения: Re: Списание запаса на разные счета
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2016, 23:16
Пн, сен 03 2007, 13:20
У вас материал собственного производства или купленный видом оценки отличается? Если да, то одному виду оценки я бы присвоил класс оценки N100, а другому например N101, но при этом для операции BSX прописал бы один и тот же счет запаса, а затратные счета (операция GBB) присвоил б разные и не пришлось бы выдумывать велосипед.
Если всё-таки видами оценки не отличается собственные или нет материал, а списывать хочется одним видом движения, то без разработки можно настроить типы контировки, которым прописать разные модификации. Далее создавать заказ на перемещение контированный и отпуск делать по заказу. Затратный счёт в этом случае пропишется автоматом.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2016, 23:37
Спасибо за ответ!
Вид оценки общий, склады только разные. О раздельных видах оценки с разными классами оценки, но общим счетом в операции BSX была мысль, но это грозит переносом остатков... Надо оценить масштаб "бедствия". А за один шаг через MIGO никак?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2016, 00:00
Без разных видов движения только разработкой (делать FI-замещение) завязываясь на какой-нибудь признак, например, причина движения, склад и т.п.
 Заголовок сообщения: Re: Списание запаса на разные счета  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2016, 00:12
Тогда и CKMLCP тоже ломать, иначе дооценка будет улетать не туда куда нужно. И все-таки наверное два вида движения буду делать.... В любом случае благодарю за идеи!
СообщениеДобавлено: Вс, фев 28 2016, 17:25
Abral написал:
Замещения в FI - это ловля последствий, не факт что все словите.
Если уж хочется подменять счет списания запасов, то надо делать это ровно в том месте, где он в MM определяется - в ФМ MR_ACCOUNT_ASSIGMENT.
Там и бадишка есть цивильная, позволяет подставлять нужную модификацию оценки, а дальше уж счет подтянется из стандартных настроек.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 29 2016, 15:57
Чт, май 19 2005, 12:34
В виде движения на списание можно открыть поле KONTO - основной счет, тогда при его указании операция GBB будет идти по указанному счету.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 29 2016, 16:28
SAA, твой вариант автор уже отверг
Chupakabra написал(а):
Всем привет!
..открывать контировку 'основной счет' опасно, т.к. высока вероятность ошибок, которые как правило выявляются когда контроллинг почти уже закрыт...
