Текущее время: Чт, июн 25 2026, 02:34
 Заголовок сообщения: Изменение категории оценки
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 11:48
Всем привет!
у нас возникла необходимость изменить категорию оценки для существующих в системе материалов. Насколько я понимаю (и протестировал), для этого необходимо:
1. Сторнировать поступления для открытых заказов на поставку
2. Пометить на удаление позиции заказов на поставку
3. Списать имеющийся запас (ВД 562)
4. Изменить категорию оценки
5. Востановить запас (ВД 561)
6. Заново создать позиции заказа (аналогичные п.2)
7. Выполнить поступление (аналогичные п.1)
Подскажите, пожалуйста:
1. достаточно ли указанных выше телодвижений
2. на какие грабли можно наткнуться, учитывая, что ML активирован
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 12:51
Вт, авг 24 2004, 07:19
да все правильно: не должно быть открытых позиций заказов и запасы должны быть равны 0 (правда вот не помню касается ли это прошлого периода).
У нас ML, меняли класс оценки, проблем связанных с ML не было.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 13:10
Чт, фев 24 2005, 13:26
В прошлом периоде тоже не должно быть запасов.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 13:34
Спасибо за ответы!
ещё один вопросик в тему:
Используется среднескользящая цена. В случае когда запас в прошлом и текущем периоде равны (но <> 0) и цена отличается (в текущем периоде было поступление = списание) - при востановлении запаса в прошлом периоде (п.5) цена текущего периода перезаписывается ценой из прошлого периода.
Вопрос:
какой метод востановления старой цены в текущем периоде будет "более правильным":
1. изменить цену используя MR21
2. выполнить поступление/списание 1 единицы материала и при это проставить сумму проводки, подгоняя цену к нужному значению
3. может чего-нить ещё есть?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 13:57
Twin777 написал(а):
... при востановлении запаса в прошлом периоде (п.5) цена текущего периода перезаписывается ценой из прошлого периода.
Вопрос:
Я так понял ты убрал запасы в текущем и прошлом периоде, затем изменил тип оценки, затем восстановил запас в прошлом периоде - в результате цена в текущем стала как в прошлом. Но ведь у тебя остался последний шаг - восстановить запас в текущем периоде - вот и восстанавливай его с нужной тебе ценой - и никаких лишних телодвижений.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 14:32
2OlegDm
Дело в том, что восстановление запаса в прошлом периоде - отразиться на текущем периоде.
В случае если исходные запасы в прошлом и текущем периоде равны, то при восстановлении запаса в прошлом периоде, я получаю необходимый мне запас и в прошлом и текущем периоде (при этом цена в текущем периоде становиться равной цене в прошлом периоде). А если исходные цены были разные (в текущем периоде было поступление/списание по другой цене), то мне ещё нужно каким-то образом привести в соотвтествие цену в текущем периоде.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 14:58
да, запарился.
Я б переоценил (MR21, MR22), а разницу все-равно FI-ем придется убирать на счет куда были списаны материалы в текущем периоде:
в случае с переоценкой - со счета переоценки, в случае с 561/562 ВД - со счета нач.запаса или разницы цен.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 15:15
OlegDm написал(а):
да, запарился.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 08:40
Ещё возник вопросик по загрузке остатков:
Материал ведется в двух валютах - рубли и юсд. При загрузке остатков, используя MB1С и 561 ВД можно указать сумму во внутренней валюте(рубли) и система рассчитает цену. А как при этом можно указать сумму в юсд, чтобы не использовать потом MR22 для переоценки?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 09:00
При движении материалов мы можем указать только ВВ, так что ввести дополнительно еще и ВВ2 стандартом не получиться. Действительно, с активированным РМ это довольно неудобно.
