Текущее время: Вс, июн 21 2026, 23:00
 Заголовок сообщения: Счет перерасчета в рамках концерна не определен
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2016, 23:19
Пт, май 20 2016, 08:17
Здравствуйте!
Столкнулись с такой проблемой. Имеется прямая проводка входящей фактуры, проведенной через транзакцию MIRO. В Деловом партнере прописана компания-партнер 9999 - это не внутригрупповой КА, а сводный. Фактура валютная, была проведена в марте 2016 г, дата докуметна 2015 г. Прямая проводка выглядит следующим образом Кт60 Дт19 Дт1535. При сторно выдается сообщение об ошибке "KM124 Счет перерасчета в рамках концерна не определен Diagnostic Nogroup transfer account is defined for company code 2650 /partner company 9999" и идет ссылка на транзакцию 8KEN.
Почему система пытается при сторно подставит счет для списания оценочных разниц в разрезе компании партнера 9999? Почему сторно не копирует прямую проводку с обратными знаками, а пытается еще подставит другой счет, которого нет в прямой проводки? Может из-за того что сторно выполняется в другом периоде и она пересчитывает курс валют на текущую дату и разницу пытается на счет списаний отклонить?
 Заголовок сообщения: Re: Счет перерасчета в рамках концерна не определен
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2016, 10:45
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Сторно счета-фактуры в ММ - это не зеркальная проводка с обратными знаками(например как в SD-фактурах).
Это такой же документ как счет-фактура. Бух. док к сторно счета-фактуры может содержать счета отклонений.
Причины их возникновения могут быть разные: не хватает покрытия запасами, курсы валют и т.д.
Нужно проводить анализ.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2016, 14:48
Причину выявил. Причина только в том, что фактура валютная и прямая проводка была проведена допустим на дату 01.05.2016 по курсу 60 рублей, а сторно выполняется датой 01.06.2016 и курс по этой дате 70 рублей. Соответственно система на разницу между курсами пытается выполнить проводку на счет, в данном случае затратный.
Как-то не логично построен процесс сторно фактуры. Есть ли у кого-нибудь мысли как можно сторнировать фактуру по курсу из исходного документа, кроме вариантов как поменять курс у даты 01.06.2016 на 60 рублей))?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2016, 15:40
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Можно сделать чтобы курс определялся на дату документа, а не на дату проводки.
Если в сторнируемом документе дата документа = 01.05.16, то, наверное, это решение вам подойдет.
Для этого есть точка расширения - бади FI_TRANS_DATE_DERIVE.
Если без разработки, то:
1) Изменить курс на 01.06.16(сделать его равным курсу на 01.05.16), сторнировать документ, вернуть курс назад.
2) Вместо сторно создать кредитовое авизо, указав курс в документе вручную.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2016, 19:43
При создании кредитового авизо и указания вручную курса, все равно система берет курс на дату проводки :(
...как-то не продумано совсем...посмотрим что SAP овтетит
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2016, 11:27
Чт, май 19 2005, 12:34
Вангую, что SAP ответит 'works as designed' :)
Не помню, чтобы кому-то удалось по этому поводу как-то SAP заставить сделать как надо )))
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2016, 11:37
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Т.е. у вас в документе счета(MIRO) курс один(указанный вами), а в бух. доке другой?
Сделал пример - создаю кредитовое авизо, курс указал вручную, все корректно.
Ввод нужно делать в следующей последовательности: Указали дату проводки и дату документа, указали валюту, указали нужный курс и только потом указываем заказ на поставку.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2016, 22:42
Ввожу в такой же последовательности, при моделировании проводки никаких счетов отклонений не возникает, но все равно выходит Error "Счет перерасчета в рамках концерна не определен" :( т.е. при проводке все-таки пытается подставить счет из настройки 8KEN, если я пропишу в ней счет какой-нибудь счет, то проводка сторно будет не верная, не будет зеркальной исходному документу, и кредиторка не на ту сумму уменьшится :(
А про то, что САП попытается соскочить, то вообще караул. Такие деньги за систему берут и такие простые вещи реализовать не могут..ужас..
