Текущее время: Ср, авг 12 2026, 00:28
 Заголовок сообщения: Глюк в отчете "Обзор запасов (Россия)": вместо склада показывается ####
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2016, 14:46
Вт, фев 19 2008, 21:02
Всем доброго дня.
Столкнулись с такой проблемой: отчет "Обзор запасов (Россия)" для некоторых позиций материалов выводит вместо склада "####".
Проблема возникает по позициям МТР, по которым делалось перемещение на другой завод. Точнее, сделали отпуск в закрытом периоде, потом сторнировали и сделали повторный ОМ и МП в открытом периоде.
Почему система не может интерпретировать склад - непонятно. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой?
В чем тут может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Глюк в отчете "Обзор запасов (Россия)": вместо склада показывается ####
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2016, 15:40
Чт, май 19 2005, 12:34
Вариантов несколько.
Это может быть например из-за документов движения материалов по двухшаговой схеме перемещения на основе заказа на перемещение.
Когда в движении есть строки без склада.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2016, 16:23
SAA написал:
Т.е. при 2-х шаговом перемещении, если сделан отпуск но нет поступления.
Отчет покажет обороты без указания склада? Он так и должен работать или можно ноты поискать и вылечить этот глюк?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2016, 16:49
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
При двухшаговом перемещении выполняется ОМ в "запас в пути".
Запас в пути в системе SAP - это запас на уровне завода, кода склада нет.
Для запасов в пути в "Обзоре запасов" поле склад заполнено "####" ВСЕГДА.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2016, 17:05
DED_MOROZ написал:
Я понял, Спасибо!
