Текущее время: Сб, сен 26 2026, 22:52
 Заголовок сообщения: "Плавающая" ошибка в заявках
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2016, 08:32
Ср, июл 06 2016, 08:13
Здравствуйте, форумчане!
Обнаружилась следующая ошибка: при создании заявки (транзакция ME51N) с использованием номера материала, в Тексте к позиции выскакивает какой-то левый текст:
И так по многим материалам. Подтягивает разные рандомные тексты к позиции.
Может быть, кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: "Плавающая" ошибка в заявках
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2016, 09:37
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
привет!
1) Проверь настройки копирования текстов для заявок.
Проверьте из какого текста у вас копируется текст позиции,и посмотрите - возможно в исходном объекте текст указан "кривой".
2) Возможно у вас есть разработка по заполнению текстов при создании заявки.
Поставьте точку прерывания в ФМ READ_TEXT И посмотрите из какого объекта система пытается вытащить "кривой" текст.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2016, 09:55
DED_MOROZ написал:
привет!
Спасибо! А можна подробнее описать? Дело в том, что я хочу натолкнуть на верный путь наших программистов. У меня самого права обрезаны, и нигде порыться я не могу. А народ нужно расшевелить.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2016, 13:58
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Настройка копирования: SPRO-УММ-закупки-заявка-тексты для заявок - определение правил копирования
Проверяем настройки копирования текстов в заявки:
<Если> настройка копирования есть.
Смотрим из какого объекта копируется текст(материал, спецификация и т.д.)
<Если> текст в исходной объекте и в тексте заявки совпадает - > Победа!(кривой текст указан в исходной объекте).
<Иначе>.
Вероятно есть разработка: Привлекаем абапера, он ставит точку прерывания в ФМ READ_TEXT И ищет откуда копируется текст.
<КонецЕсли>.
<Иначе>.
<КонецЕсли>.
Если анализ не принес результатов - > выставляем сообщение в SAP.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2016, 15:25
DED_MOROZ написал:
<Иначе>.
<КонецЕсли>.
<Иначе>.
<КонецЕсли>.
Круто! Спасибо большое!
