Текущее время: Вс, июн 21 2026, 12:32
 Заголовок сообщения: Проверка корректности заполнения финпозиции в ME21N
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2016, 17:46
Вт, сен 15 2015, 13:24
Коллеги, помогите! Для стандартных заказов в me21n требуется проверка заполнения вкладки контировка: пример, если P контировка, фин позиция должна начинаться на 6*. Сделала чтобы ошибка высвечивалась с помощью EXit-sapmm06E-017. Ошибка выдается , но при нажатии на кнопку Сохранить - заказ сохраняется. Хотя нужен строгий контроль. Как решить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка корректности заполнения финпозиции в ME21N
СообщениеДобавлено: Сб, июн 25 2016, 09:51
1. Попробуйте badi ME_PROCESS_PO_CUST, методы PROCESS_ITEM или check.
Обратите внимание на документацию к badi
Never use the ABAP statement MESSAGE in the BAdI ME_PROCESS_PO_CUST. Please use the macro mmpur_message_forced only. This macro only writes a message in the message collector.
If you wish to mark the business object as invalid in order to prevent posting, you must additionally use the INVALIDATE ( ) method of the relevant interface. In this connection, see also the code example in the PROCESS_ITEM method of the BAdI ME_PROCESS_PO_CUST.
2. Наверняка есть еще специфические экситы в FI-FM, но это лучше уже не в форуме спрашивать.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 25 2016, 09:58
Пт, янв 18 2008, 10:34
SAPMM06E_12
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2016, 11:18
Чт, май 19 2005, 12:34
Еще посмотреть в сторону FMDERIVE, там вроде можно организовать вывод сообщения об ошибке.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2016, 11:19
Мда, советов накидали достаточно. Только автор темы молчит :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2016, 11:40
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Добавлю и я :)
бади ME_PROCESS_PO_CUST, метод PROCESS_ACCOUNT
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2016, 18:49
Вт, апр 24 2007, 15:56
Сообщения, проверки - это всё фигня. Закрывайте поля на изменение и делайте по-нормальному - автоопределение (деривацию) фин.позиций. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2016, 11:51
troy, не всегда можно... а, впрочем, ладно )))
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2016, 09:20
SAA, если нельзя, то значит нет формализованных правил или данных каких-то в системе не хватает. А это, в свою очередь, означает, что проектирование делали спустя рукава, и контировки эти выбирают эмпирическим путем. Т.е. не сделали не потому что нельзя, а потому что не смогли.
Последний раз у меня, например, была ситуация - предложил расширить справочник групп ОЗМ, чтобы контировки выбирались автоматически. Отвественные посчитали, что лучше выбирать ручками в зависимости от названия ОЗМ. Проблемы не в системах, а в головах.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2016, 07:56
да даже в конкретном примере автора :)
troy, Ваша позиция совпадает с моей, но если службы заказчика, ответственные за выдачу формализованных правил, оные правила дать не хотят, тут ничего не сделаешь :( отсюда и возникает необходимость каждый раз "узнавать у ... (экономиста, бухгалтера)", какую контировку ставить :)
