Текущее время: Вт, сен 15 2026, 03:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Журнал регистрации счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2016, 19:55
Вт, апр 08 2008, 10:42
Причина в причине сторно, которую указывает пользователь в vf11.
ракурс V_J_3RFREGCUSREV.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2016, 07:03
Вт, май 13 2014, 07:12
У нас в транзакции vf11 система не выводит поле "Причина сторно" для заполнения. Пользователь указывает только номер сторнируемой СФ и ее дату. В рассматриваемом ошибочном случае дата сторно СФ равна дате исходной СФ. В заголовке бухгалтерского документа сторно СФ поле "Причина сторно" не заполнено.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2016, 00:47
в fi есть бади, которая позволяет управлять попаданием в журнал. в эту сторону еще можно копнуть.
в целом же, дебаг и/или файщики в помощь - на стороне сбыта настроек по вашему случаю нет.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2016, 13:45
Чт, май 19 2005, 12:34
sap erka написал(а):
Подниму тему.
Формируем "Журнал исходящих счетов". Бывает, Счета-фактуры пользователь сторнирует. В этом случае счета в Журнале, как правило, помечаются Х в столбце "Удалено". А иногда не помечаются. В чем может быть причина этого?
Вполне возможно не сделаны все необходимые настройки. там их уйма. смотрите соответствующие ноты (поиск по J_3RF_REGINV). Но сначала выявите взаимосвязь между документами, которые сторнирутся, но не помечаются.
Еще, там есть проверка полномочий при записи в журнал, если проблемы у одного и того же пользователя - может быть в этом дело.
Еще, как выше писали, есть badi, класс J_3R_REGINV_INTF. Может быть там что-то.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2016, 11:23
Спасибо, будем смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2016, 12:07
Пт, июл 21 2006, 15:56
ФМ J_3RF_PM_ADD_REGINV, он в стандарте рулит занесением счетов-фактур из логистики и сбыта в журнал. Уточните у FIщика, используется ли такой фм у вас на проекте, или дописан свой, проверять нужно присвоение ФМ для события 1050.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2018, 23:49
Вс, ноя 27 2016, 16:03
Как отменить регистрацию в журнале? после того, как поставлена отметка о регистрации, изменения в первоначальном документе (напр, в доп текстах) не попадают в книгу покупок
