Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:30
 Заголовок сообщения: Не создается входящая поставка при перемещении
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2016, 17:11
Пн, июн 06 2016, 13:55
Коллеги, добрый день!
Может кто знает...?
Используем стандартную схему перемещения: заказ -> ИП (VL10B) -> В момент отпуска материала (VL02N) автоматическое создание ВП -> поступление материала.
В эту схему добавили транспортировки: в транспортировках на кнопку "Обработка груза" навешена проводка ОМ.
Когда ОМ проводится из транспортировки, то Входящая поставка автоматически не создается. Это проблема.
Если сталкивались-подскажите пути решения.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не создается входящая поставка при перемещении
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2016, 12:31
Способ решения у вас один - брать отладчик в руке и играть в игру "найди 10 отличий" между работающим процессом и не работающим.
Входящая поставка же не чудом создается, а каким-то куском кода (в стандарте через выходной документ SPED)
Сначала посмотреть, формируется ли вообще выходной документ, если да, но падает с ошибкой - смотреть в отладчике почему.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2016, 10:27
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
А проверь-ка вот эту настройку:
СПРО-Оперативная логистика-Отгрузка-Рабочие списки-Ведение параметров для создания поставок.
Не стоит ли для профиля 2000, галка "Без выходных документов".
Если стоит - сними галку и протестируй процесс.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2016, 16:29
DED_MOROZ, спасибо огромное! Заработало.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2016, 10:55
Тема закрыта
