Текущее время: Вс, мар 22 2026, 20:47
 Заголовок сообщения: Ведение электроэнергии в ММ
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 17:22
Ср, сен 01 2010, 17:03
Здрасти, занимаюсь вообще другим модулем, но временно надо поарбатить ММщиком
Подскажите, пожалуйста кто как ведет электроэнергию и энергоресурсы? Как NLAG или же как услуги? В чем тут есть плюса и минуса?
 Заголовок сообщения: Re: Энергия
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 12:05
Вт, авг 17 2004, 10:25
Всё зависит от того, какую энергетику вы покупаете и как за неё платите. Или может быть вы её производите?
У нас заведены как складируемые материалы. Всё что нам выставляется (различные ставки за эл.эн, за мощность и т.д.), приходуется, а затем списывается на заказ. С заказа приходуется материал электроэнергия, распределяется по подразделениям и списывается.
С прочими энергоресурсами аналогично.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 12:55
Вт, окт 17 2006, 11:09
Часто вообще без MM обходятся. Счета в FI проводятся и распределяются в CO.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 14:42
Не производим, именно приходят ставки, похоже ваша схема подходит и нам. А можно поподробнее как выглядит вся цепочка - договор- закупочный заказ - приход - спис и тд Кстати на какой заказ списываете?
А почему не Nlag?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 09:45
Пн, сен 03 2007, 13:20
Использовал на проектах и как складируемый материал и как NLAG и через услуги. Всё зависит как у вас процесс построен и какие проводки нужны. Но если электроэнергии не перепродаёте и не производите (41 и 43 счета),а только на собсвенные нужды, то обычно ведут как остальные услуги или через ОЗУ или ОЗМ вида NLAG
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2016, 14:13
Чт, авг 02 2007, 14:26
Подниму тему, электроэнергию только покупаем на собственные нужды, отражение затрат текущего месяца происходит по факту прошлого месяца,
соответственно факт текущего месяца придет в следующем месяце по показаниям счетчиков.
Внедрили через MM, через ведомость работ услуг проводим
предварительные затраты (по факту прошлого месяца), в фактуре следующего месяца проводится факт.
В результате данного процесса часто возникает разница в ПМ/ПСч, так как иногда отличается кол-во.
MR11 не полностью решает проблему, разница ПМ/ПСч уходит, но в отчетах CO, к примеру, KOB1
проводка MR11 не формирует кол-во.
Поделитесь пожалуйста опытом, кто как внедрял похожую схему и в каком модуле лучше?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2016, 14:00
Ср, ноя 13 2013, 14:53
Мы используем модуль ММ.
Складируемые ОЗМ энергоресурсов.
Списываются в течении месяца на производственные заказы, а по концу месяца на основании показателей счетчиков делается приход и на конец месяца идет перераспределение в ноль по остаткам.
Мы настроили вместо ПМ/ПС счета проводку на счет резерва.
Т.е. в текущем месяце делается проводка счет запаса/счет резерва, а когда в следующем месяце приходит акт, то идет проводка счет резерва/кредиторка.
Разниц у нас в принципе не бывает, но если есть делаем дополнительный приход/возврат уже в следующем месяце чтобы количество сходилось с актом.
