Текущее время: Вт, июн 30 2026, 11:23
 Заголовок сообщения: Не получается редактировать основные данные
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2016, 14:47
Пт, май 17 2013, 07:17
Всем привет! При попытке ввести значения в справочник основных данных, меня выкидывает в браузер. По ссылке старается перейти в BO. Когда при попытке выбрать из списка "Ведение основных данных" тут же переходит по ссылке в BO и запускается в браузер. Как можно решить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Не получается редактировать основные данные
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2016, 05:42
Ср, фев 09 2011, 07:19
NW 7.4?
Тогда:
viewtopic.php?p=536001#p536001
https://scn.sap.com/thread/3581941
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2016, 10:41
Чт, май 14 2009, 01:52
посмотрите активно ли у вас RSDMDM_MD_MAINTENANCE_APP в тр. SICF
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2016, 16:04
Чт, апр 16 2009, 13:30
в новых версиях действительно по умолчанию работа с ОД возможна только через веб-интерфейс
эту настройку можно отключить и вернуться к старому ведению, но для этого нужно внести некоторые изменения в стандартный ФМ RSDMD_MDMT, который отвечает за ведение ОД. что обычно мало кому удается :))))))
описание как это сделать есть по ссылке из поста 12ozmdm выше.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 03 2016, 17:14
Вт, окт 11 2005, 12:10
Старый интерфейс не позволяет вести ОД длиннее 60 знаков, плюс крайне неудобен для ведения временно-зависимых атрибутов. Поэтому лучше используйте новый.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 13:40
Чт, фев 21 2013, 13:16
Кстати, вот задался целью удалить одну строку из признака вручную.
И вроде это вообще невозможно. Таблица О.Д. запрещена к редакированию в SE11 или SE16
В портальной форме "Ведение" нет никаких кнопок, чтобы строку удалить.
Я правильно понимаю, что это вообще вне идеологии ведения признаков?
Но если так, может какие-то есть обходные пути. А то придётся зачищать признак, и перепрокачивать снова.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 14:51
добрый день!
через таблицы не надо удалять
заходите в веб-интерфейс ведения ОД, там выделяете нужную строчку, потом кнопку Удалить ключи
потом Сохранить, внимательно смотрите настройки удаления, чтобы не потереть лишнего и дело в шляпе :)))))
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 15:54
vtb написал:
Если есть плановые кубы нужно ещё выполнить RSAPO_CLOSE_TRANS_REQUEST_ALL3.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 16:06
О как! Спасибо, "Удалить ключи" сработало.
Я нажимал эту кнопку, но из-за первого меню решил что это аналог контекстного меню "Удаление основных данных".
То есть полная зачистка таблицы О.Д., а не избирательное удаление. А тут вон оно как.
