Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:49
 Заголовок сообщения: Корректировка проведенного GR
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2016, 15:14
Пн, фев 14 2005, 17:16
Коллеги, подскажите, пожалуйста, какие могут быть способы корректировки вот таких операций.
Все четыре операции проведены в августе, т.е. период уже закрыт. Будем корректировать сентябрем.
В нашем случае дебетуется затратый счет (т.е. счет Прибыли и убытков). Кредетуется счет GR.
Пользователи пытались сами сделать, но у них ничего не получилось.
Документ 1: 3 штуки материала Х1 и 1 штука материала Х2
Дебет ПиУ - 100
Кредит GR - 100
Документ 2: 3 штуки материала Х1 и 1 штука материала Х2
Кредит ПиУ - 105
Дебит GR - 105
По документу 1 и 2 количество совпадает, не совпадает только сумма (в основной и параллельной)
У меня была идея вообще провести корректировку напрямую в модуле FI, т.к. по сути нужно толкьо убрать лишние пять рублей. Плюс, конечно, контировка на МВЗ и МВП, чтобы также их скорректировать.
Далее провели еще два документа:
Документ 3: 3 штуки материала Х1 и 1 штука материала Х2
Дебет ПиУ - 109
Кредит GR - 109
Документ 4: 3 штуки материала Х1
Кредит ПиУ - 111
Дебит GR - 111
Тут уже не совпадают ни суммы, ни количества.
Как можно исправить? Через MR22? Может как-то еще?
Поставки по данному Закупочному заказу есть почти каждый месяц. Он приходит к нам в систему из SRM.
Инвойса тоже проведено два, причем первый из них сторнирован. Оставшийся тоже по суммам не совпадает.
Или может вообще в сентябре все сторнировать?
Буду признательна за подсказку.
Последний раз редактировалось Anna Turunova Чт, сен 22 2016, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Корректировка проведенного GR
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2016, 16:02
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Что за операции у вас проводятся: ПМ, а потом списание? Какой-то документ делается автоматически?
НЕ понял из текста что с чем должно совпадать.
Управление ценой для материалов - стандартная или среднескользящая?
В схеме проводок вроде как ошибка:
Кредит ПиУ - 105
Кредит GR - 105
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2016, 16:13
Здравствуйте
ОТВЕТ: это обычная покупка маркетинговых материалов, которые сразу идут на Затраты. Документ 1 обычный MIGO. Потом пользователи поняли, что ошиблись с количеством, и запустили MIGO - Cancel, чтобы его сторнировать. Провелся Документ 2. Потом решили провести новый MIGO - это документ 3. Опять там обнаружили ошибку, и Документ 4 это сторно Документа 3.
Не понял из текста, что с чем должно совпадать.
ОТВЕТ: По-хорошему после проводки всех четырех документов все должно уйти в ноль: и суммы, и количества.
ОТВЕТ: Нету, потому что сразу дебетуется затратный счет.
Кредит ПиУ - 105
Кредит GR - 105
ОТВЕТ: извиняюсь, должно быть так:
Кредит ПиУ - 105
Дебит GR - 105
Ну т.е. формируется просто обратная проводка в документах 2 и 4 к документам 1 и 3
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2016, 16:59
Пн, мар 25 2013, 12:19
1). Проверьте цену материала (среднескользящая или стандартная) с типом оценки в документе
2). Проверьте дату проводок и цены в тот период
3). Проверьте вводились и суммы в локальной валюте в документах
4). Проверьте консистемтность данных по материалам в MBMENUS (нота 1227770) и в сулчае чего - аккуратно исправить - там инструкции
Далее, почему в документе 3 и 4 несовдадают данные? частично сторнировали что ли?
в MR22 исправляется оценка материала, а не проводки по материалам
Разберитесь точно с потоком документов - что, с какой оценкой-суммой, когда и почему проводилось, потом уже думать как исправить.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2016, 17:18
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ну тогда уж, наверное счет на GR, а GR/IR.
Заказ создан в валюте <> внутренней валюте?
Т.е. создаются документы материала с видом движения 101, а его сторно - 102?
Вы ТОЧНО уверены что пользователи делают сторно, а не создают обратный документ.
При сторно документов, как правило, поле количество и сумма ВВ закрыто для ввода. У вас они закрыты?
Если количество отличается, то явно вводили что-то вручную. А если вводили количества, то возможно вводили и суммы.
Чтобы понять всю картину, нужно смотреть все документы к позиции заказа на поставку, в том числе счета.
Отсортировать их по дате и времени ввода, выписать проводки из каждого документа, в том числе сторно документов. Возможно станет понятнее.
Да, еще нужно принять во внимание галку Контроля счетов по ПМ в позициях заказа.
Например, если повторный ПМ выполнялся после того, как был введен счет на сумму <> цена из заказа * кол-во по счету, то проводка по Кт GR/IR будет на сумму <> сумме по Кт GR/IR при первом ПМ.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2016, 16:41
1) Проверьте цену материала (среднескользящая или стандартная) с типом оценки в документе
ОТВЕТ: Я это обычно проверяю на закладке Accounting 1, а тут ее просто нет. Повторюсь, списание идет сразу на затратный счет. Пользователь про цену написал так: all are created in My shop PPO confirm
2) Проверьте дату проводок и цены в тот период
ОТВЕТ: я пока не понимаю, как это сделать...
3) Проверьте вводились и суммы в локальной валюте в документах
ОТВЕТ: в локальной. Файный документ проводится параллельно во второй валюте
4) Проверьте консистемтность данных по материалам в MBMENUS (нота 1227770) и в сулчае чего - аккуратно исправить - там инструкции
ОТВЕТ: Спасибо, еще не смотрела, гляну. У меня пока по ощущениям , что все суммы просто забиваются вручную, и пользователи просто накосячили. Они пока не просят понять, ПОЧЕМУ это случилось, они просто просят исправить :)
Далее, почему в документе 3 и 4 не совпадают данные? Частично сторнировали что ли?
ОТВЕТ: Думаю, при проводке миру или не везде ОК поставили, или еще чего. Пока не признаются, как они это навертели.
В MR22 исправляется оценка материала, а не проводки по материалам
ОТВЕТ: А разве там нельзя просто сделать обычную Дебет / Кредит проводку с определнным видом движения?
ОТВЕТ: буду мучать команду. Просто это не мой участок, я пока не знаю всех деталей, как это все настроено :( Хуже всего с оценкой и ценами - пользователь сама не знает до конца.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2016, 16:46
ОТВЕТ: Да, именно так. Извините, если ввела в заблуждение. классическая GR/IR схема, только вместо GR счета (аналог счета 10 в России), идет сразу затратный счет.
ОТВЕТ: В валюте БЕ. Просто файный док провоится во второй валюте.
ОТВЕТ: В документ 1 и 3 вид движения 101, а в документе 2 и 4 - 102 соответственно.
ОТВЕТ: Они сказали, что запускали МИГО и там выбирали Cancel
ОТВЕТ: Мне пока не удалось смоделировать аналогичный документ в тестовой системе. Я так понтмаю , что сказали пользователи, это еще не истина :)
ОТВЕТ: Я думаю, что так и есть - и суммы, и количества забивали вручную. Пока у меня нет друго объяснения.
ОТВЕТ: Подскажите, как именно это проверить "галку Контроля счетов по ПМ в позициях заказа".?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2016, 16:53
Вот последнее от пользователей :)
But If the cancellation is not possible We wanted that GR=IR in qty and in amount for not differences in report MB5S .
Я так понимаю, у меня два варианта
- сторно сторно, только пока не понятно, что будет со втрой параллельной валютой в фае. Либо ее корректировать отдельно в фае уже
- какая-то прочая ручная коррективка с тем, чтобы баланс по суммам и количеству после этой проводки просто ушел в ноль. Опять, по второй валюте сокрее всего в фае придется корректировать. Ну а потом провести новый красивый правильный МИГО....
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2016, 17:35
Судя по мастер данным, в заказе используются только non-validated materials
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2016, 17:47
значит стоимость-оценка материала тут ни при чем.
я этого не понимать)))...скорей всего это что-то за пределами сапа
ОТВЕТ: я пока не понима, как это сделать...
если материл без оценки - то и не проверите
отсюда надо плясать. ИМХО, просто или отсторнировать правильно с правильныи видами движений, или оратными проводками с правильными суммами
если материал без оценки - то этого не нужно
ОТВЕТ: Думаю, при проводке миру или не везде ОК поставили ,или еще чего. Пока не признаются, как они это навертели.
я чет запутался, миро то при чем к goods receipt?
нет, при чем тут это? это дебет-кредит оценки материала, без видов движений. Но если материал не оцениваемый, то тут это вообще до лампочки
просмотите лучше самостоятельно докуенты, что там да и как
me23n, в позициях найдете(нижний таб). Ссылку на заказ в документе миго
1). Через миго - сторно\прямым\обратыным документом. Самое правильное решение
2). напрямую в FIе - (fb50 если позволяют счета (что вряд ли))
mr21-22 коррелирует цену-оценку материала(если он оцениваемый), но никак не финансовый документ при проводке по материалу. При этом mr21-22 не сторнируются, там специфические выды документов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2016, 12:20
thebestsaper
Спасибо за ответ!
В общем, какая-то мистика с ценой. Ну или просто моих знаний ММ не достаточно :)) Что скорее всего.
В тестовой системе сделала новый заказ (Account assignment category - K Cost center ), потом проовела МИГО (обычный goods receipt). Потом в самом заказе поменяла цену. В карточке же материала нет.
Когда делаю МИГО - Cancel моего ранее проведенного документа - все четко копируется из оригинального документа, цену изменить не могу. Вот прямо зеркальный документ провелся. Это ОК.
Потом опять провела новое МИГО (опять обычное поступление). Опять меняю цену в Заказе. Иду в МИГО, выбираю уже опять обычный Goods receipt, но ставлю вид движения 102. И... цена все равно подтягивается старая.
Может кто-то знает, как в МИГО для таких материалов можно изменить цену при проводке?
У меня пока идея - поменять цены, сделать опять обычное поступление, а потом частичную проводку с движением 102 и попробовать чистой математикой это как-то все подогнать.... Пока не уверена, если получится. Но это, наверное, не совсем правильно же...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2016, 13:52
Анна, есть операция сторно с 102 видом движения, а есть просто обратная проводка со 102 видом движения. Это не одно и тоже. Просмотрите в MSEG(таблица документа материала) разницу в данных документах.
Вполне возможно, что ваши пользователи делали аналогично - не сторно, а обратный документ (или сторно на сторно, или же обратный документ на сторно). Что бы промониторить - лучше сравнить данные в таблицах, там если память не изменяет - разные индикаторы.
правильно - рассортировать всю цепочку документов по дате ввода проанализировать что это за документы (поступления, сторно, обратная проводка) и возвращать назад в обратной последовательности (если позволяют периоды).
Иначе - математически подогнать документ (возможно каким то техническим видом движения чтобы лишняя корреспондирующая сумма, к примеру кшла на какой нибудь забалансовый счет, который разрешит бухгалтерия)
Как правило, если не было никаких серьезных Zвмешательств и открыт период в MMPV, то вполне можно все решить первым вариантом
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2016, 14:05
Я пробовала и обычную проводку с видом движения 102, и просто cancel. Это да, разные вещи, это я уже понимаю :) Но просто если нет прихода, система не дает делать обычную проводку с видом движения 102, тоже идет проверка. Говорит, что нужных позиций в заказе нет.
В общем, коллеги логисты тут на проекте объяснили, что смещение в цене может идти из-за неправильно (и не в том порядке) запостированного Invoice receipt. Вручную я цену не поменяю. А система анализирует GR/IR и при следующей проводке балансирует как-то сама (я хочу в Эксель все выгрузить и проверить, как именно она это делает, у нас там просто за месяц простыня всего).
Остановились на том, что проведем еще одно обычное МИГО, чтобы сбалансировать количество и счет GR/IR чтобы в ноль ушел и выровнялся.
Пользовтаели должны сделать в проде. Вот, жду :))
