Текущее время: Пт, сен 25 2026, 19:01
 Заголовок сообщения: Не всегда проставляется индикатор конечной поставки
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2016, 17:42
Пн, июн 06 2016, 13:55
Всем добрый день!
Скажите, пожалуйста, каковы могут быть причины, если не всегда проставляется индикатор конечной поставки (EGLKZ) в заказе на поставку?
Поступление материала было единожды и на полное количество.
 Заголовок сообщения: Re: Не всегда проставляется индикатор конечной поставки
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2016, 18:51
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Может быть EKPO-ELIKZ?
Т.к. EKPO-EGLKZ - это индикатор того, что исходящие поставки к заказу не будут создаваться, ПМ тут не причем:
Индикатор конечной поставки
Use
If this indicator is set, no further outbound deliveries can be generated for the item.
The indicator is used in conjunction with a partial delivery arrangement. If the partial delivery arrangement provides for just one delivery attempt, for example, the system automatically sets the "outward delivery completed" indicator when the outbound delivery is created.
You can also set the indicator manually.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2016, 09:23
DED_MOROZ, в идеале в данном процессе должны автоматически проставляться EKPO-EGLKZ (так как ИП действительно нет в привязке к данному заказу на поставку по процессу, а в СО09 висят эти заказы без этого индикатора) и EKPO-ELIKZ (ПМ было на полное количество).
Но в системе за год бывает 2-3 заказа, где ни индикатора EKPO-EGLKZ, ни индикатора EKPO-ELIKZ нет. (в данном БП должны быть проставлены оба индикатора).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2016, 09:26
Так же, если в заказе вручную можно проставить индикатор EKPO-EGLKZ, чтобы не отображался заказ в СО09, то EKPO-ELIKZ проставить невозможно № сообщения 06848
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2016, 10:48
Пт, сен 09 2011, 11:47
При приемке в транзакции MIGO есть возможно управлять установкой индикатора "Конечной поставки" (ELIKZ).
Пользователь вручную может установить одно из 3х значений в поле "Инд.КонечнПоставки" на вкладке "ДанЗкзПостав".
Доступные значение: 1 - Установить автоматически, 2 - Установить принудительно, 3 - Не устанавливать.
Если выбрать значение 3, то даже при полной приемки из 100шт заказанного, 100 принято индикатор не будет выставлен в заказе.
Рекомендую так же посмотреть следующию ноту, возможно поможет:
1093582 - FAQ: Delivery complete indicator ELIKZ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2016, 12:32
kiber_DyX, спасибо за ответ.
Если открыть на просмотр документ материала, то там есть два индикатор:
- MIGO_ELIKZ (1 - Установить автоматически, 2 - Установить принудительно, 3 - Не устанавливать) поле называется КонечПост/позиция Документа материала
- ELIKZ_PO (поле называется КонечПост/позиция заказа на поставку), так вот тут галочку установить нельзя - оно серое.
Я протестировала с различными значениями MIGO_ELIKZ - это не влияет на индикатор ELIKZ в заказе.
Меня интересует почему именно не всегда проставляется галка напротив поля КонечПост/позиция заказа на поставку - ELIKZ_PO и соответственно не тянется в заказ EKKO-ELIKZ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2016, 15:02
У меня поступление на полное количество, галка в MIGO - в положении 1. В OMCD настройка сделана. Что может быть? Может ли зависеть от вида заказа?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2016, 15:27
Это очень странное поведение системы.
Ради интереса также сделал тестовый пример у себя в системе (IS-Retail активирован, но в данном случае это не важно).
Сделал заказ на закупку (вид NB) на 3 позиции ME21N:
товар1 100шт
товар2 200шт
товар3 300шт
В транзакции MIGO принял все по всем позициям, изменял только значения поля "КонечПост/позиция Документа материала" (MIGO_ELIKZ) для каждой позиции.
Документ материала:
товар1 100шт MIGO_ELIKZ = 3 - Не устанавливать
товар2 200шт MIGO_ELIKZ = 2 - Установить принудительно
товар3 300шт MIGO_ELIKZ = 1 - Установить автоматически
После проводки ПМ в таблице EKPO пославился индикатор конечной поставки в след. полях:
товар1 ELIKZ= "пусто"
товар2 ELIKZ= X
товар3 ELIKZ= X
Это правильное поведение системы.
У меня в системе нет дополнительных расширений на тр.MIGO и ничего дополнительно не влияет на данный индикатор.
Если при любом положении индикатора у вас не проставляется в заказе индикатор "конечной поставки", при условии что вы приняли все, то на мой взгляд у вас есть Z_расширения, которые заставляют обрабатывать данный индикатор не стандартным образом.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2016, 16:52
kiber_DyX, спасибо за помощь!
Но конкретно в данном случае причина оказалась в следующем: в качестве поставщика я использую не просто поставщика, а поставщика, у которого в тр. XK03-Данные закупки-Дополнительная информация: ДополнДанные закупки определено присвоение завода.
При этом цепочка используется не стандартная: перемещение между заводами, а просто заказ-поступление-фактура. В этом случае стандартом системы не предусмотрено проставление индикатора конечной поставки.
P>S> В этом случае, к сожалению, даже индикатор "КонечПост/позиция Документа материала" (MIGO_ELIKZ) бессилен.
