Текущее время: Пн, июн 29 2026, 09:54
 Заголовок сообщения: Облиго проекта (СПП-элемента)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2016, 13:23
Пт, май 20 2016, 08:17
Коллеги, поделитесь информация, может кто знает.
Допустим у нас есть заказ на услуги на 1000 рублей. Услуга контируется на СПП-элемент. Создается ведомость учета работу и услуг на 900 рублей. Далее данная ведомость фактуриурется на туже сумму, т.е. 900 рублей. При этом облиго на СПП (если посмотреть CJI5) остается висеть в размере 100 рублей. Каким образом в стандарте предусмотрено высвобождение бюджета проекта у услуг?
Хочу заменить что при закупке материалов таких проблем не возникает, при проставлении индикатора Конечная поставка в заказе, облиго высвобождается. У услуг такого индикатора нет, есть Последний счет, данный индикатор проставляем, но облиго остается. Помогает только пометка на удаление работы услуги в заказе на поставку, но это не решение, услуги не должны быть помечены на удаление.
Обращаю внимание, что речь идет НЕ о бюджете обязательств модуля FM, а бюджете проекта СПП-элемента.
 Заголовок сообщения: Re: Облиго проекта (СПП-элемента)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2016, 16:04
Есть подозрение, что это вызвано настройкой единицы измерения у услуги. У ЕИ - Единица работы (ЕР) установлен флаг "Стоимостное облиго" (SPRO-SAP NetWeaver-общие параметры настройки-Проверка единицы измерения).
Кто-нибудь знает на что влияет этот флаг?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2016, 16:09
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Когда проводите счет-фактуру поставьте в позиции счета галку "последний счет".
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2016, 01:05
Вт, окт 10 2006, 16:37
Где-то в ведомости работ/услуг есть галка, закрывающая заказ.
Можно даже ведомость с нулевой ценой и этой галкой провести, тогда заказ закроется (с т.з. облиго)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2016, 08:53
Не помогло :(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2016, 09:36
А вот это помогло :) При установлении индикатора последней записи. Спасибо.
Остается только один вопрос. Как быть с уже проведенными документами, не хочется сторнировать из-за этого фактуру, затем ведомость, чтобы проставить этот индикатор и снова проводить ведомость и фактуру. Объемы документов большие..
Ведомость с нулевой стоимостью у нас запрещено проводить(
Может быть еще есть идеи как быть с существующими проведенными документами?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2016, 09:58
Может ради технической операции по закрытию старых заказов разрешить провести?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2016, 20:00
Как вариант можно рассмотреть. А можно ли для типа контировки К и типа позиции У сделать активным индикатор Конечная поставка?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2016, 16:18
SAP ответил. Для добавления индикатора Конечная поставка для позиций с услугами сделать настройку OLME > Purchase Order > Define screen layout > Key PT9F (for service) > GR/IR Controll.
Добавил, появился для услуг индикатор Конечная поставка, облиго высвобождается. Супер! Вопрос закрыт.
