Текущее время: Вс, июл 05 2026, 01:22
 Заголовок сообщения: Отчет J3RFGTDUSAGE стандартно не видит документы сторно  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2016, 11:18
Пт, сен 09 2011, 11:47
Всем привет!
Дошли руки до настройки ГТД на импорт и экспорт при помощи решения SAP CIS (БФ FIN_LOC_CI_40 из EHP7 активирована).
Возник вопрос по использованию ГТД при сторнировании отгрузки клиенту.
В транзакции J3RFGTDUSAGE (или таблице J_3RFGTDMAT) при отгрузке клиенту (601 вид движения) номер документа материала проставляется, тем самым уменьшает доступное кол-во из определенной ГТД и это правильно.
Однако, при сторнировании отгрузки клиенту (602 вид движения) документа материала сторно не проставляется в данной таблице и как следствие не правильно рассчитывается доступное кол-во материала в каждой ГТД.
Я уверен, все кто пользуются данной функциональностью уже столкнулись с данной проблемой.
В SPRO анализ видов фактур (J_3RFGTDINVT) и видов движений (J_3RFGTDMATT) для БЕ настроено.
виды движений 601 и 602 в настройках указаны.
Знаю, что есть BAdi для написания своей логики по отслеживанию ГТД, но не верится, что все пишут свой алгоритм.
Я думаю CIS должны были учесть, что поставки можно сторнировать.
Примечание:
Нота 1944243 - CCD assignments to reversal material documents в системе стоит, т.к. EHP7 SP-Level 0012.
Последний раз редактировалось kiber_DyX Чт, ноя 17 2016, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Отчет J3RFGTDUSAGE стандартно не видит документы сторно
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2016, 13:47
Пн, апр 21 2008, 16:41
При продажах должен использоваться функционал учёта ГТД с привязкой к фактурам, т.е. ВДв 601 не должно быть в таблице J_3RFGTDMATT, но должна быть настройка для видов фактур. И, соответственно, при сторно фактуры всё работает (не сторно ДМ).
Сторно 601 ВДв не проверял, но для обычных ВДв отпуска/перемещения запаса данные по открытому количеству ГТД обновляются корректно (появляется запись в J_3RFGTDMAT со ссылкой на номер сторнируемого ДМ (MBLNRREF, MJAHRREF, ZEILEREF), номером ДМ сторно (MBLNR, MJAHR, ZEILE) и обратным знаком.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 11:42
При продаже клиенту соглашусь, что нужно настроить только одно отслеживание ГТД, либо по виду движения, либо по виду фактуры. В противном случае будет двойное списание гтд, один раз при отгрузки поставки и второй раз при фактурировании этой же поставки.
По виду фактуры скорее будет правильней, т.к. по законодательству номер ГТД указывается в ПФ СФ.
Но здесь меня такая же ситуация.
Фактура при продаже клиенту (F2) успешно записывается в J_3RFGTDINV и потом учитывается в тр.J3RFGTDUSAGE, но сторно фактуры продажи клиенту (S1) в эту таблицу не пишется и не учитывается в тр.J3RFGTDUSAGE.
Получается та же проблема только на фактурах.
В SPRO "Определить виды фактур для отслеживания ГТД" (табл. J_3RFGTDINVT) настройку для БЕ сделал.
Моя_БЕ F2
Моя_БЕ S1
Перемещение товара между заводами разных БЕ я не пробовал еще делать, но скажем если в результате инвентаризации у нас была обнаружена недостача, то данный документ в моем понимании должен быть записан в таблицу J_3RFGTDMAT.
При этом настройки в SPRO "Определить виды движения материалов для отслеживания ГТД" для БЕ сделал.
Моя_БЕ 701
Моя_БЕ 702
Если решение у вас работает, а у меня нет, то возможно решение сломалось, когда я активировал новый функционал ведение ГТД, который вышел в EHP7. В результате активации, старая транзакция J3RFGTDINT ведения ГТД становится недоступной, вместо нее нужно использовать J3RFIMCD01.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 13:47
Сейчас сделал такую же настройку в другой системе с EHP6, в которой не активировано новое решение по учету ГТД (БФ FIN_LOC_CI_40 из EHP7).
В результате в системе EHP6 отчет J3RFGTDUSAGE работает нормально, фактура реализации клиенту F2 попадает в отчет J3RFGTDUSAGE, и документ сторно факутры S1 также попадает в данный отчет. И система правильно рассчитывает доступное количестве в разрезе каждой гтд.
Получается баг появился в новых версиях систем, при переходе к новому функционалу учета ГТД и расчета сборов, пошлин и ндс при импорте.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2016, 12:08
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Там не так давно делали доработку - программу для массовой привязки ГТД к УЖЕ проведенным документам (J_3RF_GTD_ASSIGN).
По этой теме УЖЕ есть много нот.
Возможно, что-то могли и поломать. :D
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2016, 15:20
Ср, апр 11 2012, 19:56
Здравствуйте, кто-нибудь решил? Такая же проблема с документами фактуры, с ними разобрались, там все из-за того, что вместо стандартно определенных VGTYP M и N он ожидает 5 и 6. А вот с документами материала непонятно, система так же не прописывает сторно в J_3RFGTDMAT. Ноты, вроде, все проверили, стоят. (((((
Help!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2016, 11:22
Здравствуйте, вопрос снят, решением является нота 2323374 - GTD: Usage and assignment. Several fixes
