Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: Выгрузка отчёта, содержаещего Z-поля, в Excel
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2016, 16:25
Пн, июн 06 2016, 13:55
В отчёт MB52 были добавлены Z-поля.
Когда выгружаем в Excel пользовательский формат отчёта (формат содержит Z-поля), выгрузка происходит неудачно. Excel пишет, что "В книге обнаружено содержимое, которое не удалось прочитать. Попробовать восстановить содержимое книги?". После восстановления, например, число, которое в SAP в Z-поле записано 125 670,895, в Excel - 125.670.895. Стандартные поля выгружаются без подобной ошибки.
Если же пользовательский формат содержит только стандартные поля отчёта - всё ОК.
Помогите!
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка отчёта, содержаещего Z-поля, в Excel
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2016, 11:27
Чт, окт 30 2008, 18:22
Возможно проблема кроется в учётной записи пользователя, а точнее в выбранном десятичном представлении.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2016, 11:59
Пт, дек 04 2009, 12:52
Smok написал:
Судя по тому, что стандартные поля вывелись нормально, проблема кроется в некорректном заполнении филдкаталога для Z-полей.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2016, 16:59
Smok, спасибо за ответ, но дело не в настройках Excel.
Игорь, да, вы правы - стандартные поля вывелись в excel нормально. Программисту пока ничего некорректного в глаза не бросилось. Может вы подскажете поподробнее, какое свойство, например, смотреть в Филд-каталоге?
И больше всего смущает то, что только при выгрузке пользовательского варианта просмотра происходит такая ошибка. В формате отчета по умолчанию - все ок
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2017, 09:48
Пн, дек 02 2013, 09:42
Думаю дело в каталоге полей.
Тут важен способ добавления поля.
у нас расширена структура "BESTAND"
и описан каталог полей
  clear ls_fieldcat.
  ls_fieldcat-fieldname     = 'ZFIELD'.
  ls_fieldcat-tabname       = 'BESTAND'.
  ls_fieldcat-ref_fieldname = 'ZFIELD'.
  ls_fieldcat-ref_tabname   = 'TABLEZFIELD'.
  append ls_fieldcat to fieldcat.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2017, 13:16
Чт, сен 09 2004, 07:32
Судя по значению, у вас поле типа CURR в структуре. Для него необходимо заполнить в Filedcatalog'е ссылочное поле валюты, или собственно валюту (LVC_S_FCAT-CURRENCY / LVC_S_FCAT-CFIELDNAME). Аналогично для поля типа QUAN.
