Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:57
 Заголовок сообщения: Базовая дата и УП в MIRO
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2017, 15:55
Пн, мар 12 2012, 09:38
Коллеги, добрый день.
Необходима консультация более опытных коллег.
В тр. MIRO возникает следующая ситуация. При заполнении Даты счета/Даты проводки и УП(на вкладке Платеж), на основе УП рассчитывается базовая дата/дата к оплате.
Вопрос: если после этого перейти на вкладку с осн. данными и поменять даты счета/проводки - базовая дата не пересчитывается. Как-нибудь можно реализовать пересчет с помощью настроек?
 Заголовок сообщения: Re: Базовая дата и УП в MIRO
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2017, 14:56
Пн, май 06 2013, 20:38
Боюсь, что с помощью настроек никак... Абапом только.
