Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:32
 Заголовок сообщения: 647 вид движения и серийные номера
СообщениеДобавлено: Вс, фев 12 2017, 15:04
Чт, авг 19 2010, 10:17
Коллеги, привет.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой: необходимо переместить материал с обязательным ведением SN по заказу на перемещение и поставкой по одношаговой процедуре (647+101 виды движений).
Но система выдает ошибку: Вид движения 647 не поддерживает в данный момент управление СерНомерами. № сообщения IO306
В интернетах нашел, что можно поменять T156SY-VRGNG_S или T156SY-VRGNG на ****
а также есть нота, в который говорится, что перемещение 647 с СН не поддерживается, но она для старых систем:
213861 - Stock transport order serialized in 1 step
Кто-нибудь решал такую задачу?
 Заголовок сообщения: Re: 647 вид движения и серийные номера
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2017, 13:20
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Проверил.
Работает!
В таблице T156SY-VRGNG = **** в моей версии системы.
Причем руками это никто не делал, т.к. СН не используются.
Только нужно чтобы в профиле СН для операции использование СН было = 01, или 02, или пусто.
Иначе будет системная ошибка. :)
Статус СН, его запас обновлены корректно.
СН виден в позиции ДМ со 101 вдм.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2017, 14:19
DED_MOROZ, спасибо.
Мне как раз и необходимо чтобы для операции использования СН 03 стояло.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2017, 15:33
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ну проверь дополнительно( в экзите), что СН введены в позиции поставки.
В чем принципиальная необходимость использовать 03?
