Текущее время: Пн, апр 06 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: Объединение Purchase Requisition для одного и того же материала.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2017, 10:28
Чт, ноя 24 2016, 10:03
Привет, скажите, как можно объединить несколько PurRqs для одного и того же матирала в один? Пример:
имеем 3 производственных заказа, и для них вылезает потребность на закупку материала, также 3 отдельных заказа по 1 шт в каждом.
Требуется чтобы выпадал один заказ с потребностью 3 штуки.
 Заголовок сообщения: Re: Объединение Purchase Requisition для одного и того же материала.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2017, 10:43
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
При планировании - никак (это известная фича).
При конвертации заявок в заказы - стандартом можно несколько заявок бухнуть в один заказ (в левом фрейме ME21N), один наш клиент для облегчения жизни написал отчет, который позволяет это делать более удобно.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2017, 11:58
Да, с планированием тут вопрос и не стоит.
Понятно, что несколько заявок можно залить в один заказ, но получается несколько одинаковых строк в заказе, что при большом объеме заказа, крайне неудобно для подтверждения со стороны поставщика.
Сейчас приходится пользоваться сводной таблицей, объединять строчки, а потом заливать все в me21n, но это крайне неудобно, и ненадежно..да и вообще это как то кощунственно по отношению к САПу)
Можно использовать Lot Size, например, месячный, но тут встает вопрос, если заявки переходящие(одна на этот месяц, другая на следующий), то строчки не объединяются.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2017, 12:06
Пн, июн 06 2016, 13:55
Если заказ создается со ссылкой на заявку, то перетаскиваешь первую заявку с этим материалом в верхнюю корзину покупок,
а остальные заявки в нижнюю корзину покупок на вкладке "Партии Поставки"
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2017, 14:29
это не то..это актуально когда только один и тот же материал, а у меня тут "борода" из 35 разных номеров, и лишь некоторые дублируются.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2017, 15:33
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Для объединения заявок в заказы есть транзакция ME59n.
Вы ее используете?
Если да, то в ней есть галка "Создание графика поставок", вот если ее поставить то строки заявок могут быть объединены в 1 строку заказа на закупку(перемещение).
номера заявок будут видны вы партиях поставки к позиции заказа.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2017, 11:38
Пн, июл 07 2008, 10:35
а у меня эта транзакция выдает сообщение ME261 "Подходящие заявки не найдены." хотя параметры искомых заявок для создания заказа есть.
также не понятно какой вид заказа генериться, так как на этом экране нет вида создаваемого документа.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2017, 11:46
на самом деле задача чуть другая: мне надо по заявкам на перемещение между складами одного завода генерить заказы на перемещение
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2017, 15:23
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Без разницы заказ на закупку или перемещение.
Без разницы заказ на перемещение между заводами или складами.
Все равно работает. :)
Вид заказа определяется из настроек( смотрим ФМ MM_PROPOSE_DOC_TYPE)
Есть точка расширения где можно изменить вил документа - бади ME_BSART_DET
Почему не выбираются данные - смотрим ФМ ME_READ_EBAN_MULTIPLE.
Если сами не умеем - привлекаем разработчика.
