Текущее время: Вт, апр 07 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: Организация процесса регистрации и проведения претензий поставщикам
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 14:29
Ср, сен 09 2009, 11:12
Друзья, как у вас организован процесс регистрации и проведения претензий поставщикам?
Какие проводки формируются в SAP и в какой момент?
 Заголовок сообщения: Re: Организация процесса регистрации и проведения претензий поставщикам
СообщениеДобавлено: Сб, янв 11 2014, 12:42
Вт, июн 12 2012, 12:25
Здравствуйте коллеги,
Так как тема не закрыта, хотел бы ее продолжить.
Можно ли использовать как то другие ресурсы для определения цены, в момент выставление акта притенции?
В системе среднескользящая цена.
А юзеру надо, чтобы цена соглашения была в акте.
Так как и цена часто меняеться в соглашении на поставку, то надо цены вести где-то отдельно.
Есть предложение завести Z* таблицу, которую пользователь будет обновлять. Из нее же цены должны подтягиваться.
Может кто подскажет у кого есть похожее.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 11 2014, 21:38
Ничего не понятно.
1. Какой документ SAP используете для отражения претензии - SD заказ, возвратный MM заказ, еще что-то?
2. Как определяется сумма претензии - она зависит от цены конкретного прихода или определяется экспертно?
Если зависит от поступлений, то можно реализовать логику расчета на основании ссылки на предыдущий документ.
Если экспертно, то смысл заводить в какие-то таблицы, если можно сразу ввести в документ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 22 2017, 13:44
Чт, авг 02 2007, 14:26
Скажите пожалуйста, где в SAP можно максимально стандартно реализовать процесс претензий поставщику с интеграцией FM.
Необходимо просто создать объект претензии, там ввести множество разной специфичной информации,
возможно указать ссылку на заказа на поставку и поз, дальше в заявке на платеж сослаться на этот объект?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, мар 22 2017, 14:40
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Сбытовой заказ(запрос) вам должен подойти.
Ссылка на заказ на поставку - через поля: VBKD-BSTKD, VBKD-POSEX.
В заявке на платеж указать ссылку на сбытовой заказ.
Еще встречал:
Для претензий перевозчику/поставщику: DMS-документ, партнерское решение ДокФлоу.
Для претензий клиента - сервисное сообщение ТОРО(IW51), если активировано решение ARM - тоже сбытовой заказ( там много полезных полей добавлено).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 22 2017, 15:46
Вт, фев 10 2009, 20:43
Мое мнение, для этой задачи лучше всего подходят Quality Notifications (QM01). Там есть возможность указать ссылку на заказ на поставку, есть стандартная отчетность, возможность ввести кучу разной текстовой информации, получить формуляр и т.д. Также плюс, что легко дорабатывается в случае необходимости, но если не очень много требований, то обойдетесь и стандартом.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 22 2017, 16:01
movicom написал:
Я вот тоже в эту сторону сейчас смотрю. Не подскажите курс или документацию, где можно понять настройку операций "Action box"? Если я правильно понимаю, то можно создать там свою операцию из QM сообщения, к примеру, ПАС.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 22 2017, 16:16
На счет документации не подскажу. Мы делали все методом проб и ошибок, но в результате заказчик доволен. На счет Active Box, все правильно понимаете, Вы можете добавлять там свои пункты.
