Текущее время: Вт, фев 17 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: При перемещении "склад-склад" запас не поступил на принимающий склад, как исправить?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 11:33
Ср, окт 17 2012, 15:21
Здравствуйте! Подскажите, как можно сделать проводку запаса на склад без бух.документа.
Делали проводку перемещения со склада на склад, при котором бух. документы не создаются, и произошел глюк. С отпускающего склада материалы списались, а на принимающий склад не поступили. Получается, и сторнировать документ невозможно, т.к. нет запаса на принимающем складе, и нужно как-то исправить ошибку и посадить этот запас, но при этом финансовых проводок быть не должно, т.к. это перемещение со склада на склад. Документ оказался 5-тилетней давности, а обнаружили ошибку только сейчас.
Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку.
 Заголовок сообщения: Re: При 311 ВДв запас не поступил на принимающий склад, как исправить?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 14:25
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Посмотрите ноту 32236 - Incorrect stock qty or stock value in material master
В ней множество отчетов для выявления неконсистентности данных.
Возможно среди них есть и инструменты для правки данных.
В свое время встречал подобную проблему - расходились данные между MCHB и MARD по ряду материалов.
Правили таблицы вручную. :oops: (MARD, MARDH).
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 16:43
Спасибо! На данный момент нашла причину. Запас почему то сел в "перемещаемый запас". Нужно было его переместить в свободно используемый, что я и сделала.
Ну все равно большое спасибо за ответ. :-)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 16:49
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Наверное, через заказ на перемещение с исходящей поставкой делали движение?
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
 Заголовок сообщения: Re: При перемещении "склад-склад" запас не поступил на принимающий склад, как исправить?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 16:53
Сделала ВДв 315. С последующей поставкой не получалось.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 17:19
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Наверное 313 вдв(или его копия).
Он "стремно" выглядит в документе материала: там есть как отпускающий, так и принимающий склад . :)
Хотя оп факту ОМ делается в перемещаемый запас в пути на уровне завода.
