Текущее время: Ср, сен 16 2026, 00:07
 Заголовок сообщения: Нет записи в EBEW при 413 вд
СообщениеДобавлено: Вт, апр 04 2017, 11:26
Ср, июн 25 2008, 14:06
Добрый день, коллеги.
Проблема следующая.
Провели 413 вд в запас заказа клиента
При этом не создалась запись в EBEW
Соответственно при проводке 601 вд не создался документ бух учета, т к ом прошел по нулевой цене
Что можно сделать для исправления ситуации, у нас на счету зависла сумма которая по 413 вд прошла, но не списалась 601 вд ?
Еще важнее - почему такое могло случиться и как этого избежать в будущем?
UPD.
Почему так вышло разобрался, кажется.
В заказе сбыта, под который списывали 413 вд, не заполнено поле VBAP-BEDAE (Вид потребности)
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
 Заголовок сообщения: Re: Нет записи в EBEW при 413 вд  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 04 2017, 12:39
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
ну настройки сделаны так что запаса неоцениваемый - при ДМ списание произошло(VBR или VKA модификация счета).
Посмотри класс потребности KEB(ну и все что связано с ним), вроде он должен определяться в стандарте.
Вероятно тип позиции в заказе неверный.
1) Сторнировать документы 601 + 413.
2) Изменить тип позиции заказа, чтобы вид потребности/класс потребности определился корректно.
Если это не получится - пересоздать позицию заказа/или сам заказ.
3) Если исправили заказ - Исправить MSSA-KZBEW = A или M(смотря что у вас во VBAP-KZBEW).
Для этого исправления было программки в SAP НОТАХ или вручную(:)).
Учесть если операции были не в текущем периоде (MSSAH).
Ну естественно, проще пересоздать заказ, после сторно документов :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 04 2017, 13:38
DED_MOROZ написал:
Ага. Все так и есть. Только еще и VBAP-KZBWS у нас не заполнился, должно быть М а ничего нет.
И опечатка небольшая в ответе
Не VBAP-KZBEW, а VBAP-KZBWS
и
вместо MSSA-KZBEW, будет MSSA-KZBWS
СообщениеДобавлено: Вт, апр 04 2017, 13:47
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ага, по памяти писал. :)
