Текущее время: Сб, авг 15 2026, 15:40
 Заголовок сообщения: Проблема при создании заказа на закупку услуг
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2017, 12:14
Чт, июн 27 2013, 12:34
При создании заказа на поставку услуг с помощью ФМ BAPI_PO_CREATE1 возникает проблема.
На вход подаются бюджетные контировки (ШифрКБК, АЛС, ФинПозиция, ВКЛ, Выделение средств), при этом в позиции заказа некоторые поля (ВКЛ, Выделение средств) - оказываются незаполненными.
Просим помочь понять почему.
Кусок кода, заполняющий POITEM и POACCOUNT:
<ls_poitem>-tax_code =  <ls_post_positions>-mwskz.
      <ls_poitemx>-tax_code = 'X'.
      <ls_poitem>-fund = <ls_reservation>-geber.
      <ls_poitemx>-fund = 'X'.
      <ls_poitem>-funds_ctr = <ls_reservation>-fictr.
      <ls_poitemx>-funds_ctr = 'X'.
      <ls_poitem>-cmmt_item_long = <ls_reservation>-fipos.
      <ls_poitemx>-cmmt_item = 'X'.
      <ls_poitem>-func_area_long = <ls_reservation>-fkber.
      <ls_poitemx>-func_area_long = 'X'.
      APPEND INITIAL LINE TO lt_poaccount ASSIGNING <ls_poaccount>.
      APPEND INITIAL LINE TO lt_poaccountx ASSIGNING <ls_poaccountx>.
      ADD lcl_ebeln=>mf_ebelp_step TO lf_extrow.
      <ls_poaccount>-po_item = <ls_poitem>-po_item.
      <ls_poaccountx>-po_item = <ls_poitem>-po_item.
      <ls_poaccount>-serial_no = lines( lt_poaccount ).
      <ls_poaccountx>-serial_no = <ls_poaccount>-serial_no.
      <ls_post_positions_srv>-zekkn = <ls_poaccount>-serial_no.
      <ls_poaccount>-tax_code =  <ls_post_positions>-mwskz.
      <ls_poaccountx>-tax_code = 'X'.
      <ls_poaccount>-fund = <ls_reservation>-geber.
      <ls_poaccountx>-fund = 'X'.
      <ls_poaccount>-funds_ctr = <ls_reservation>-fictr.
      <ls_poaccountx>-funds_ctr = 'X'.
      <ls_poaccount>-cmmt_item_long = <ls_reservation>-fipos.
      <ls_poaccountx>-cmmt_item = 'X'.
      <ls_poaccount>-func_area_long = <ls_reservation>-fkber.
      <ls_poaccountx>-func_area = 'X'.
      <ls_poaccount>-bus_area = <ls_reservation>-gsber.
      <ls_poaccountx>-bus_area = 'X'.
      <ls_poaccount>-res_doc = <ls_reservation>-kblnr.
      <ls_poaccountx>-res_doc = 'X'.
      <ls_poaccount>-res_item = <ls_reservation>-kblpos.
      <ls_poaccountx>-res_item = 'X'.
      <ls_poaccount>-gl_account = <ls_post_positions>-sakto.
      <ls_poaccountx>-gl_account = 'X'.
      IF <ls_post_positions_srv>-vptnr IS NOT INITIAL.
        <ls_poaccount>-part_acct = <ls_post_positions_srv>-vptnr.
        <ls_poaccountx>-part_acct = 'X'.
        APPEND INITIAL LINE TO lt_export_vptnr ASSIGNING <ls_export_vptnr>.
        <ls_export_vptnr>-ebeln_cn = <ls_post_positions_srv>-ebeln_cn.
        <ls_export_vptnr>-ebelp_cn = <ls_post_positions_srv>-ebelp_cn.
        <ls_export_vptnr>-extrow   = lf_extrow.
        <ls_export_vptnr>-vptnr    = <ls_post_positions_srv>-vptnr.
      ENDIF.
Запуск ФМ:
CALL FUNCTION 'BAPI_PO_CREATE1'
        poheader          = ls_poheader
        poheaderx         = ls_poheader_x
        testrun           = abap_false
        memory_uncomplete = gf_new_po_memory_uncomplete
        memory_complete   = gf_new_po_memory_complete
        park_complete     = gf_new_po_park_complete
        park_uncomplete   = gf_new_po_park_uncomplete
      IMPORTING
        exppurchaseorder  = lf_exppurchaseorder
      TABLES
        return            = lt_return
        poitem            = lt_poitem
        poitemx           = lt_poitemx
        poaccount         = lt_poaccount
        poaccountx        = lt_poaccountx
        poservices        = lt_poservices
        posrvaccessvalues = lt_posrvaccessvalues
        poschedule        = lt_poshedule
        poschedulex       = lt_poshedulex
        extensionin       = lt_extension_in.
