Текущее время: Чт, июл 02 2026, 01:44
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Кто ставил sap на linux поделитесь впечатлениями
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 18:23
Вс, сен 26 2004, 15:12
За ссылки, доки буду признателен
Заранее огромное спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 08:44
Вт, авг 17 2004, 12:44
тоже интересует, как можно установить SAPGUI на linux (debian sarge)?
устанавливал кто PlatinGUI for Java?
и если можно подробней, на пальцах ;)
спасиб
 Заголовок сообщения: Re: Кто ставил sap на linux поделитесь впечатлениями
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 08:55
Ср, янв 12 2005, 11:52
frEd написал:
ставили, проблем нет. все по гайду.
единсвенное с ораклом могут быть проблемы.
причем надо на sap.com прокунсольтироваться на сет того какие версии SAP на какие линухи ставятся.
вроде SLES 9 сертифицирован сапом.
а по ораклу в инете тоже есть куча мануалов как ставить.
перед установкой надо пару переменных окружения поменять.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 10:08
frEd написал:
Устанавливал. Работает. Ссылка:
http://service.sap.com/instguides
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 10:20
Ср, июн 01 2005, 11:45
Поставил ERP 2004 под MaxDB. Ставится нормально по документации с сайта сапа. Ну с некоторыми плясками с бубном - гладко поставить не получилось, приходилось периодически поправлять права доступа на директории и править юзеров. Теоретически инсталляшка должна это делать сама - и наверное на коммерческом сртифицированном RedHat или SUSE она даже это делает.
Я ставил на несертифицированную совершенно платформу - стоит Gentoo с ядром 2.6.14-rc3-git5 ( даже не бета : )), и совершенно не красношапочная структура инит-скриптов и вообще всего /etc. Так что пришлось применить еще некоторое шаманство которого в случае установки на ертифицированный дистрибут ( или аналогичный по версиям софта бесплатный) не потрбуется.
Правда выявилась плюшка при работе на одной машине сервера и GUI for Java - под стандартными ядрами 2.6.x GUI периодически подвисает. Лечится установкой патча от Con Kolivas, ну или сертифицированного ядра от красной шапки :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 12:38
Чт, сен 30 2004, 13:50
Переменные окружения это LD_ASSUME_KERNEL и LD_PRELOAD?
У меня как раз SLES9. Есть диски 9.2.0.1 от Оракла, которые на SLES7.2 работали на ура. На SLES9 поставить с них не удалось. Скачал с оракла 9.2.0.4 - с ними без проблем. Но это всё для посторонней от сапа задачи.
Аппликейшн серверы на линуксе работают без особых нареканий (ставил на FC3 и на SLES9). Есть кое-какие непонятки с распределением памяти (почему-то инсталляха DIALOG.R3S в упор не может вычислить на SLES9 сколько есть памяти - пишет 0 - может быть из-за этого), но в принципе при установке es/implementation=map работать можно.
Попытался поставить центральную инстанцию (в общем-то она не нужна - просто интересно) и начались проблемы. В своё время от сапа пришли не все сидюки для линукса - потому что как бы и не нужны - база на AIX`е у нас. Для линукса есть только KERNELCD (4.6). RDBMS нету. KERNEL заточен под 8.1.7. Скачал кусочки с sapserv1 и заменил ими частично KERNELCD для работы с 9.2 - но как-то видно не всё там как надо. При попытке поставить DATABASE.R3S упёрся в шаге
INFO 2005-10-10 11:09:55 DBRESETDATABASE_IND_ORA SvrmgrDoDummy:0
    SQL*Plus: Release 9.2.0.4.0 - Production on Mon Oct 10 11:09:55
    2005
    Copyright (c) 1982, 2002, Oracle Corporation.  All rights
    reserved.
    ERROR:
    ORA-12705: invalid or unknown NLS parameter value specified
При этом пользователь ora<SID> нормально соединяется "/ as sysdba". С каким уж там окружением R3SETUP создаёт процесс для orasid я не знаю, но видно что-то в NLS не докладывает. А где это искать - непонятно. Попробую вот ещё скачать целиком более новый KERNELCD, может быть не всё там заменил кусочками...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 14:44
В свое время я пытался поставить SAP под линукс/оракл (продуктив rcnfnb тоже жил на AIX) на аналоги 9-й версии шапки. Не получилось. Вертел и так, и сяк - оракл отказывался то собираться, то работать. Пришлось таки нарыть правильную шапку - вернее ASP - 7-й ветки, поставить сап-оракл, потом проапгрейдить ось - оставив тем не менее ораклу нужные библиотеки из старой шапки. Похоже что с ораклом крайне желательно придерживаться сертифицированных версий софта - особенно важны ядро, glibc и java.
В общем по сравнению с SapDB/MaxDB полный кошмар. Производительность конечно получше, но для кошкодрома ИМХО MaxDB более чем достаточно, и вообще база понравилась - места на диске кушает меньше оракла, от выключения питания в процессе работы пока еще не умерла.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 03:42
да именно эти переменные. и я не считаю что это посторонняя задача :-)))
VKB написал(а):
Аппликейшн серверы на линуксе работают без особых нареканий (ставил на FC3 и на SLES9). Есть кое-какие непонятки с распределением памяти (почему-то инсталляха ......
reserved.
ERROR:
ORA-12705: invalid or unknown NLS parameter value specified[/code]
а ORA_NLS33=/oracle/DSI/920_32/ocommon/nls/admin/data оставил только этот?
остальные ORA_NLS убирал?
а в целом у нас на SLES 9 проблем не было вообще.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 06:51
Пн, сен 06 2004, 11:43
спасиб
java -jar XXXXXX.jar должна инсталляция работать
sarge сейчас под рукой нет - завтра если не забуду - гляну - скажу
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 08:27
В принципе для GUI нужны еще переменные PLATIN_JAVA и PLATIN_JAVA_VER.
У меня в gentoo они такие:
PLATIN_JAVA=/opt/sun-jdk-1.4.2.09/bin/java
PLATIN_JAVA_VER=1.4.2
в debian экзешник java может лежать в другом месте, так что смотрите на свою инсталляцию. GUI поддерживает версию Java только ветки 1.4 - с 1.5 он тоже работает и неплохо, но версию всеравно надо выставлять в 1.4.2
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 09:00
Не, ORACLE поставить сам по себе можно без проблем. 9.2.0.1 отработал 2 года у меня на SLES7 (ставил правда не я), недавно купили новый сервер - поставил там 9.2.0.4 на SLES9. 9.2.0.1 ставил на RH9 (там есть мелкие заморочки, но они описаны в интернете). Проапгрэйдил потом на FC3 - оракл продолжил нормально работать, никаких действий специально не предпринимал, чтоб библиотеки ему сохранить. Правда я уже это всё давно снёс, реально та база у меня ничего не делала.
да именно эти переменные. и я не считаю что это посторонняя задача ))
Я имел ввиду, что я не только сап-администратор. Дали мне ещё одну базу поадминистрить, к сапу никакого отношения не имеющую.
Пробовал по всякому. Так уже тоже. Но у orasid`а установлены все 3 NLS (ORA_NLS, ORA_NLS32 и ORA_NLS_33) и соединяется без проблем. Более того - создал нового юзера, включил его в группу oper, поставил ему ORACLE_HOME и $ORACLE_HOME/bin/sqlplus "/ as sysoper" тоже соединяется.
Если root`а включить в в группу dba или oper, настроить ему ORACLE_HOME, то соответстующий sqlplus выдаёт
# $ORACLE_HOME/bin/sqlplus
SQL*Plus: Release 9.2.0.4.0 - Production on Tue Oct 11 08:57:12 2005
Copyright (c) 1982, 2002, Oracle Corporation.  All rights reserved.
Enter user-name: / as sysoper
ERROR:
ORA-01031: insufficient privileges
а R3SETUP при этом по прежнему выдаёт 12705.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 10:16
С 9 Ораклом так ничего и не вышло пока у меня. Поставил 8.1.7, он ругался при линковке, проигнорировал. Пропатчил до 8.1.7.4. Он тоже ругался при линковке, проигнорировал. Поставил glibc-2.1.3-stubs.tar.gz, предварительно поменяв gcc на 2.95 (из пакета gcc_old). Кое-что не слинковалось. Вручную скопировал $ORACLE_HOME/bin/*0 в $ORACLE_HOME/bin/*, следуя http://openacs.org/forums/message-view?message_id=188672
chmod 751 agtctlO
cp agtctlO agtctl
chmod 751 cmadminO
chmod 751 cmgwO
chmod 751 cmctlO
chmod 751 ctxloadO
chmod 751 ctxsrvO
chmod 751 cursizeO
chmod 751 dbfsizeO
chmod 751 dbvO
cp dbsnmpO dbsnmp
chmod 751 exp
chmod 751 extprocO
cp extprocO extproc
chmod 751 hsallociO
cp hsallociO hsalloci
chmod 751 hsdepxaO
cp hsdepxaO hsdepxa
chmod 751 hsotsO
cp hsotsO hsots
chmod 751 imp
chmod 751 kgmgrO
chmod 751 loadpspO
chmod 751 lsnrctlO
cp lsnrctlO lsnrctl
chmod 751 maxmemO
chmod 751 migO
chmod 751 namesctlO
chmod 751 namesO
cp oemeventO oemevent
chmod 751 onrsdO
chmod 751 oracleO
chmod +s oracleO
cp oracleO oracle
chmod 751 orapwdO
cp oratclshO oratclsh
chmod 751 otrccolO
chmod 751 otrccrefO
chmod 751 otrcfmtO
chmod 751 otrcrepO
chmod 751 rman
chmod 751 sbttestO
chmod 751 sqlldr
chmod 751 sqlplusO
chmod 751 svrmgrlO
chmod 751 tkprof
chmod 751 tnslsnr*
chmod 751 tnspingO
chmod 751 trcasstO
chmod 751 trcroute
chmod 751 trcrouteO
chmod 751 tstshmO
chmod 751 wrapO
Оракл ожил. Правда через DATABASE.R3S не захотел ставиться, на ключ миграции ругался. Сейчас ставлю через DBMIG.R3S - началась загрузка...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 10:51
Поставился.
Почему-то правда не всё автоматом создалось.
не было
    скриптов запуска
    профилей
    последовательности DDLOG_SEQ
После создания вроде бы всё живёт пока.
