Текущее время: Чт, июл 02 2026, 17:35
 Заголовок сообщения: Ошибка в заказе на поставку. № сообщения ERP_CO_OLC_E003  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2017, 23:34
Чт, окт 13 2011, 13:16
Может кто сталкивался с подобной ошибкой и поможет с ее разрешением.
В ТОРО активировали бизнес-функцию LOG_EAM_OLC и LOG_EAM_OLC_2 для распределения затрат на операции заказов ТОРО.
После этого настроили определенный вид заказа ТОРО, где в поле AFKO-NETZKONT по умолчанию проставляется значение 2 - "Контированный на операцию сетевой график".
Для справки, поле AFKO-NETZKONT - это "Индикатор для контировки сетевого графика (Заголвк/Операция)".
Definition
Account assignment for the network (only used internally)
' ' = undefined (network created before Rel. 4.0)
'1' = header-assigned
'2' = activity-assigned
И из-за этого значения теперь в заказе на поставку при контировке на заказ ТОРО (тип контировки F) система выдает сообщение: "Заказ (номер заказа ТОРО) должен быть присвоен номеру договора", номер сообщения ERP_CO_OLC_E003. Некорректный перевод сообщения, на английском языке сообщение выглядит следующим образом: "Order &1 requires assignment to an operation number".
Если значение в поле AFKO-NETZKONT сделать пусто, как в случае с другими видами заказов ТОРО, то сообщения об ошибке не возникает.
Одно из предположений, что при активации бизнес-функции должна была расширится таблица с контировками заказа на поставку (EKKN) на поле операция заказа ТОРО или что-то подобное.
Помогите советом, пожалуйста, если кто знает или предполагает в чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в заказе на поставку. № сообщения ERP_CO_OLC_E003
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2017, 14:29
Чт, май 19 2005, 12:34
Ноты смотрели по ERP_CO_OLC_E 003 ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2017, 18:22
Спасибо, нота 2094713 помогла.
