Текущее время: Вс, июл 26 2026, 10:04
 Заголовок сообщения: Индикатор КнП в 561 ВДВ
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2017, 07:07
Вт, апр 06 2010, 14:38
Коллеги, доброго времени суток.
Есть задача, в скопированный ВДВ с 561 добавить экран с полем проставления Конечной поставки.
ВДВ служит для поступления с СО-РР заказа, для его расчета нужен индикатор, но он не проставляется.
добавил записи в V_156SC_VC и V_T156SY для контировки F. Но система выдает ошибку будто в T030 не указан счет для класса оценки:
Выбор счета для записи (плансчетов) GBB 0001 ___ 3001 невозможен.
Кто сталкивался, где еще нужно докрутить?
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор КнП в 561 ВДВ
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2017, 11:17
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
А ты проверял в OBYC, реально есть запись GBB для МКО 0001 и класса оценки 3001 без модификации (именно об этом говорит сообщение)?
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2017, 13:37
Обижаете, если бы записи не было, я бы не писал.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2017, 14:18
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
А зачем вы изобретает велосипед?
В чем сакральный смысл использовать именно копию 561?
Сделайте копию 262 вида движения.
Например в новый вдв - Z61.
Для него то точно поле заказ открыто.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2017, 08:01
262 - это потребление с -.
Если сделать так, то мы на новый материал не получим кумулятивный запас, что будет проблемой при расчете заказа.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2017, 09:25
Администратор
Администратор
ОК, а 501? Это именно поступление. DED_MOROZ, как мне кажется, в общем имел в виду то, что для реализации вашего процесса был выбран самый неудобный вид движения (в данном случае).
Или у вас бигбосс руководяще указал, что надо использовать 561, и никаких гвоздей?
Admin
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2017, 12:49
Пн, мар 25 2013, 12:19
Ошибка еще может возникать из-за того, что в OBYC где-то вместо нуля стоит буква О, к примеру, или наоборот. Был давно подобный косяк, очень долго мучился :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2017, 10:18
Коллеги, в OBYC ошибки нет. так как по другим ВДВ это все работает.
501 копировать тоже не вариант, потому что там нет значений для F. Т.е так же пришлось бы прописывать значения в ракурсы.
