Текущее время: Вс, июл 26 2026, 10:25
 Заголовок сообщения: присвоение номера купленному ОС
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2017, 11:05
Вс, июл 16 2017, 09:38
Добрый день, друзья!
Все свои предыдущие вопросы я успешно решила, в том числе и с вашей помощью, пришло время следующего)
Суть: Было куплено нечто, с контировкой А (предполагалось, что это будет ОС). Но не было "пришито" никакого номера, и бухгалтерия с Internal Order тоже немного налажала.
Треба: это нечто купленное переместить в MIGO в ОС с помощью транзакции, но для этого это купленное должно получить номер материала.
Номер я создам, это не проблема. Проблема - как на этот вновь созданный номер присадить опять этот товар?
Вот как-то так. Заранее всех благодарю за внимание к проблеме, и особенно за дельные советы)
 Заголовок сообщения: Re: присвоение номера купленному ОС
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2017, 11:20
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Так где сейчас стоимость купленного сидит?
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2017, 12:20
стоимость была перемещена со стокового счета на 08.04.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2017, 14:09
при этом я проверила, и такое РО можно было создавать как с номером товара, так и без него.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2017, 16:46
Пн, мар 25 2013, 12:19
стесняюсь спросить, а как вы создали заказ на закупку с контировкой А и не указали ОС? Если надо номер материала - ну так впишите его. Если где то в потоке документов проблемы - отсторнируйте
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2017, 09:29
Это было легко) У меня же была карточка основного средства. В том-то и вопрос, как присадить номер материала, который я создам, к этому ОС, который уже принят? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2017, 09:48
ничего не понял, так есть у Вас ОС или нет? И опишите детальней процесс, по шагам, где вы остановились, что вам надо и что не получается?
Так же Вас правильно спросили насчет стоимости "купленного"
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2017, 13:34
По шагам.
1.Была создана карточка средства.
2. РО с контировкой А, но без номера. (очень важный момент, РО было сделано в июне)
3. была сделана приемка товара.
Вопрос бухгалтерии - они не могут сконсолидировать все расходы, которые приходятся на этот ОС, так как не был сделан внутренний заказ.
Вот, собственно, и все дело.
