Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:42
 Заголовок сообщения: Автоматичеcкая установка метки EKPO-WABWE (ПМ по ОМ) в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2017, 09:56
Пт, мар 24 2017, 12:54
Добрый день, подскажите: можно без разработки как-то настроить автоматическую простановку чекбокса EKPO-WABWE при создание заказа определенного вида?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматичеcкая установка метки EKPO-WABWE (ПМ по ОМ) в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2017, 10:20
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Видимо, никак.
Есть две ноты, которые решают вопрос того, что это поле не заполняется из BAPI_PO_CREATE (если вдруг надо): 212532 и 845407.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
 Заголовок сообщения: Re: Автоматичеcкая установка метки EKPO-WABWE (ПМ по ОМ) в заказе на поставку  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2017, 16:17
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Разработкой делали - ME_PROCESS_PO_CUST.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2017, 16:28
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2017, 15:34
Как вариант можно настройкой в виде заказа сделать это поле обязательным. Автоматически оно не заполнится, но проверка будет.
Плюс проставить это поле в источнике данных (карточка кредитора или контракт или инфозапись).
Это если обязательно нужно обойтись без абапа.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2017, 15:39
Гуру-маршал
Гуру-маршал
LKU написал:
Этой галки нету - ни там, ни там.
