Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: Не формируются бух.проводки при виде движения 101 E
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2017, 07:39
Пт, ноя 15 2013, 05:44
Здравствуйте,форумчане!Вопрос такой: создаем заказ клиента,делаем прогон ППМ, формируется плановый заказ,преобразовываем его в производственный. Делаем выпуск с заказа на склад. Все отлично до последнего шага. Поступление на склад с заказа осуществляется видом движения 101 E (со ссылкой на заказ клиента). Только проводка эта идет с ценой 0 и,соответственно,не формируются бухгалтерские проводки. Как бы нам это исправить?Подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Не формируются бух.проводки при виде движения 101 E
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2017, 16:11
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Тип позиции заказа клиента, видимо, неверно настроен.
На уровне класса потребности определяется, оценивается E-запас или нет.
Путь по IMG: SPRO → Контроллинг → Контроллинг затрат на продукт → Контроллинг заказов клиента → Упр. изготовлением... → Проверка классов потребностей
В стандарте для оцениваемого запаса настроен KEB.
Он присвоен такому же виду потребности.
Вид потребности определяется по типу позиции заказа + типу ППМ.
Проверьте эти настройки, все ли корректно подтянулось.
Увидеть вид потребности, который определился для строки заказа, можно в таблице VBAP.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2017, 10:24
Большое спасибо!
Показали направление дальнейших действий, дальше мы сами будем смотреть и сбыт и контроллинг.
