Текущее время: Вс, июл 26 2026, 13:00
 Заголовок сообщения: 2 ПМ к одному заказу на поставку с разной ценой за единицу
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2017, 10:50
Чт, июл 19 2007, 07:04
Поставщик прислал счет на 100 ед. товара на общую сумму в 10 000 р. Закупщики сделали заказ с этими параметрами.
Поставщик сначала привез 80 ед. товара на сумму в 8000 руб, кладовщики оприходовали, бухгалтера провели - все ок.
Через пару дней поставщик привез оставшиеся 20 шт. на 100 руб (якобы завалялась старая коробка по низкой цене).
Бухгалтер делает ПМ и печатаем М-4, там соответственно 20 шт. по 100 руб, а не 20 шт. по 5 руб, как в накладной поставщика.
Самое логичное, что мне видится в данной ситуации - это разбить позицию в заказе на поставку на 2 с разной стоимостью за шт. Но к первой позиции уже был авансовый платеж на всю сумму, а ко второй его не будет, следовательно, в отчетах по заказам эта позиция будет висеть как неоплаченная.
Как вы поступали в аналогичных ситуациях?
 Заголовок сообщения: Re: 2 ПМ к одному заказу на поставку с разной ценой за единицу
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2017, 13:13
Смотря какие задачи вам надо решить.
Если главное - правильная итоговая себестоимость товара, то её можно в MIRO отрегулировать.
Если нужно еще и форму М-4 напечатать с правильными ценами, то разбирайтесь, откуда она их берет.
Как вариант, до проводки ПМ 20шт можно поменять цену в позиции заказа, ПМ пройдет по новой цене.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2017, 13:50
Про MIRO понятно, но тогда М-4 будет некорректный.
Нужен именно корректный М-4.
Если поменять цену до проводки 20 шт, то теряет некую историчность первый ПМ, почему мы оприходовали по такой цене, если в итоге она совсем другая. Как крайний вариант, буду иметь ввиду.
 Заголовок сообщения: Re: 2 ПМ к одному заказу на поставку с разной ценой за единицу  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2017, 10:43
Пн, мар 25 2013, 12:19
ну история изменений сохраняется в заказе
А так по процессу и бизнесу - вам по сути поменяли заказ (то есть внесли вместо обычной позиции, позицию более дешевую). Не вижу тут ничего криминального.
В идеале, я бы уменьшил кол-во в позиции и добавил вторую с оставшимся кол-вом и новой ценой(опять же материал может быть другой(может быть тот же), если характеристики другие). Либо провел другим заказом
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2017, 05:45
Этот вариант и мне виделся самым логичным.
В итоге так и сделали.
