Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: Заказ на комплектование: сторнирование или создание нового
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2017, 11:02
Пт, окт 07 2011, 08:29
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, ситуация следующая: при комплектовании поставки (выставление количества в колонке "Укомплектовано", тр. VL02N) в потоке документов создается документ типа 'Q' - Транспортный заказ СУС (Заказ на комплектование) Зайти в сам документ и посмотреть его из потока документов возможности нет, так как переход не поддерживается. Он есть в таблице VBFA с соответствующей датой создания.
Вопрос: можно ли его как-нибудь сторнировать, удалить или создать новый, потому что при удалении количества в колонке Укомплектовано в поставке (тр. VL02N), в потоке документов никаких изменений не наблюдается.
Заранее спасибо большое за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Транспортный заказ СУС на комплектование: сторнирование или создание нового
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2017, 11:40
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Это какая-то кривизна, похоже.
Если на складе, с которого делается комплектование поставки, активирована СУС, то колонка "Укомплектованное количество" должна быть серой, а статус комплектования СУС = А. И тогда укомплектовать поставку можно только перемещением запаса из зоны хранения в зону комплетования с помощью этого транспортного заказа (когда статус комплектования = С, поставка укомплектована).
А у вас и колонка белая, и заказ создается.
Фигня какая-то.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2017, 13:22
Если на складе, с которого делается комплектование поставки, активирована СУС, то колонка "Укомплектованное количество" должна быть серой, а статус комплектования СУС = А. И тогда укомплектовать поставку можно только перемещением запаса из зоны хранения в зону комплектования с помощью этого транспортного заказа (когда статус комплектования = С, поставка укомплектована).
Весь процесс комплектования у нас сводится к заполнению в Поставке колонки Укомплектовано. СУС у нас неактивирована. В настройке Отгрузка - Комплектование- Определение релевантных типов позиций, то позиции у нас релевантны комплектованию, а в Подтверждения комплектования для Пунктов отгрузки, у нас - Без подтверждения
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2017, 13:59
Администратор
Администратор
А с какого перепугу тогда транспортный заказ СУС создается?
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2017, 14:37
Я, наверное, недостаточно ясно выразилась, я говорила о типе документа в таблице потока vbfa-VBTYP_N = 'Q'
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2017, 16:21
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Ну это стандартное поведение системы, если поставка релевантна комплектованию, то да, в потоке документов, после ввода комплектования, можно увидеть строку заказ на комплектование.
Номер заказа на комплектование = ГГГГММДД, номер позиции ЧЧСС :)
Самого документав системе нет, тольок запись в VBFA.
Удалять его не нужно, жить это вам не помешает.
НО, нужно иметь ввиду - если комплектование выполняется программно, например через ФМ WS_DELIVERY_UPDATE,
то при повторном комплектовании нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО указать номер существующего в потоке VBFA документа комплектования,
иначе укомплектованное кол-во просуммируется :)
Когда-то на такое натолкнулись. Были приятно удивлены. :)
Последний раз редактировалось DED_MOROZ Ср, ноя 22 2017, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2017, 16:26
Просто у нас отчет ориентируется на дату создания этого документа, как на дату комплектования, и соответственно, когда в поставке происходят изменения, а они никак не влияют на этот документ в потоке, то получается печально (.
На счет ремарки с ФМ-кой спасибо, пригодится)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2017, 17:05
Гуру-маршал
Гуру-маршал
При изменении данных комплектования заполняйте поле LIKP-KODAT.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2017, 10:56
Имеется в виду, в программе прописывать при изменении количества каждый раз да?
 Заголовок сообщения: Re: Транспортный заказ СУС на комплектование: сторнирование или создание нового  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2017, 11:10
Гуру-маршал
Гуру-маршал
1) Руками, по регламенту
2) В экзите автоматически
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2017, 11:18
Спасибо за помощь)
