Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:44
 Заголовок сообщения: Переход ведения справочника ОЗМ с внутренней нумерацией на внешнюю
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2017, 09:16
Пт, ноя 15 2013, 05:44
Вот какое у нас дело: на сегодняшний день на предприятии ведение справочника ОЗМ осуществляется в ручном режиме, и номер материала определяется внутренней нумерацией, т.е. ответственное лицо само "придумывает" короткое название материала (поле "Материал"). Есть большое желание перейти на внешнюю нумерацию для каждого вида материала. Просьба откликнуться имеющих опыт: чем это грозит предприятию? Как-то повлияет нумерация на регистр материалов или контроллинг? И какие потребуются настройки для перехода?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Переход ведения справочника ОЗМ с внутренней нумерацией на внешнюю
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2017, 10:29
Ср, июл 11 2012, 17:23
Понять вас достаточно сложно. Короткое название материала к нумерации вообще не имеет отношения. Что подразумевалось под "поле Материал"?
Если MATNR, то это номер материала, если MAKTX, то это и есть краткое наименование, но это не поле "Материал".
Для однозначности понятий: Внутренняя нумерация - системная, то есть система сама генерирует номер. Внешняя - задается пользователями.
Материал можно вести одновременно и во внешней и во внутренней нумерации. Хотя сап рекомендует вести во внутренней.
Чтобы использовать обе нумерации, добавьте к группе, которой присвоен вид материала, новый интервал (будь то внешний или внутренний).
Для внешней нумерации можно использовать экзит ZXMG0U03, чтобы задать свои правила нумерации.
Если нет никаких Z ограничений или привязок к нумерации материала, то никаких проблем возникнуть не должно.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2017, 11:12
Речь идет действительно о MATNR. Это сейчас задается руками пользователя.
Спасибо за разъяснение. Будем пробовать
