Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:54
 Заголовок сообщения: Полномочия на функции - заказ на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2017, 11:38
Пн, июн 06 2016, 13:55
Есть задача: определенным пользователям запретить изменение поля "Объем заказа" в заказе на поставку.
Скажите, можно ли это как-то настройками реализовать?
Например, spro-mm-закупки-управление полномочиями - определение для закупщика полномочий на функции?
Буду очень-преочень благодарна за ответы и идеи по этому поводу.
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на функции - заказ на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2017, 13:37
В указанной вами настройке есть ссылка на код выбора полей.
Попробуйте настроить отдельный код выбора полей,в котором количество недоступно для изменения.
Сам не пробовал, но по идее может помочь.
А вообще странно: если пользователь не может менять в заказе количество, то что он вообще может в нем менять?
Может оставить только полномочия на me23n?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 02 2018, 11:16
Пн, мар 25 2013, 12:19
в дополнение. В заказе есть история изменений, скажите об этом бизнесу, если они сильно боятся кому то доверять, изменения фиксируются и идентифицируются. Плюс есть релиз стратегии
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2018, 14:28
Вт, окт 17 2006, 11:09
Всем привет.
Автор Vsem_Dobra написал, что одним пользователям можно менять поле "Объем заказа" в заказе на поставку, а другим нет.
Как мне кажется, решение идет через создание 2-х разных ролей пользователей и Z* объекта полномочий только на конкретное поле (стандартные ОП для ME2*N не подойдут M_BEST_BSA, M_BEST_EKG, M_BEST_EKO, M_BEST_WRK - они ограничивают операции пользователю по виду заказа, закупочной организации, группе закупок и заводу, ограничение операций на конкретное поле это Z* объект полномочий).
Без деталей, это мне видится так:
1 - создаем Z* объект полномочий в котором есть 2 операции Просмотр и Изменение.
2 - дописываем программу открытия заказа на поставку с учетом включения в нее проверки Z* объекта полномочий.
3 - Создаем 2 роли пользователя. В одной роли указана операция Просмотр для Z* объект полномочий, а в другой указана операция Изменение.
4 - присваиваем роли нужным пользователям
