Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:03
 Заголовок сообщения: Формирование выходного документа (форма М-4)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2018, 08:41
Пн, янв 30 2017, 19:08
Необходимо,чтобы выходной документ (форма М-4) автоматически формировался не только для 101 ВД, но и для 501. Для этого в транзакции NACE прописываю дополнительное условие для вида операции WA аналогичное WE, но это не дает результата. Подскажите,в чем может быть дело?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Формирование выходного документа (форма М-4)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2018, 09:55
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Проще в таком случае сделать новую последовательность доступа для печати М-4 непосредственно с видом движения, проще будет.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2018, 10:07
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Транзакция Mb02
1) проваливаетесь в позицию документа материала
2) нажимаете кнопку 'Выходные документы'
3) нажимаете кнопку 'Анализ поиска'
4) смотрите почему автоматически не подцепился выходной документ.
Если нужно чтобы документ подтягивался ТОЛЬКО для определенных видов движений, то можно в нужные виды движения прописать уникальный индикатор печати позиции документа(проставленный ТОЛЬКО в нудных видах движения)
и настроить выбор условия выходного документа для этого индикатора печати.
Ну или, как писал админ, сделать новый доступ, по вид движения.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2018, 10:26
Проблема решилась.Спасибо!
