Текущее время: Вс, июл 26 2026, 09:42
 Заголовок сообщения: Массовый выбор позиций Заказа на поставу для проводки в MIRO
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2018, 10:27
Пт, янв 26 2007, 13:07
В транзакции MIRO проводим входящий счет-фактуру к Заказу на поставку. Требуется из множества позиций Заказа на поставку массово выбрать только некоторые (например, с 300 по 400). Как можно это сделать?
Пробовал следующий способ: в MIRO вызываем средство поиска документа закупки, попадаем на селекционный экран «Допустимые значения к документу закупки». Указываем номер Заказа на поставку и Поставщика, F8. Открывается экран со множеством позиций. Через фильтр отбираем позиции с 300 по 400, массово проставляем в них галки и нажимаем Скопировать. Но на экран MIRO возвращается только первая строка из выделенных. Как скопировать все выделенные?
Система SAP ERP 6.0, EHP7.
Последний раз редактировалось Alexandr_ Чт, май 17 2018, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Массовый выбор позиций Заказа на поставу для проводки в MIRO
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2018, 10:55
Пн, мар 25 2013, 12:19
1). в MIRO куда вставляется заказ на закупку, справа есть кнопка выбора позиций (можно прописать конкретные, которые нужно)
2). Пересмотреть бизнес процесс. Может лучше делать больше заказов, а не укрупнять? планы фактурирования....
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2018, 11:02
Спасибо за ответ, но массово как их выбрать? Не вручную по 8 номеров вставлять.
 Заголовок сообщения: Re: Массовый выбор позиций Заказа на поставу для проводки в MIRO  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2018, 13:36
Разобрался. Ноты:
2045296 - Multiple purchasing document line item selection
2173975 - MIRO, MIR4, MIR7: How to insert more than 8 entries from a text file into "More allocation criteria" screen
Только в ноте 2173975 ситуация рассмотрена на примере множества номеров Заказов на поставку, но работает и для позиций.
Суть в следующем: вначале нажимаем множественный выбор, а уже в нем вызываем F4 и затем выбираем необходимые позиции.
