Текущее время: Пн, авг 10 2026, 00:01
 Заголовок сообщения: Перемещение материал-> Материал с разными ЕИ
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 17:54
Пт, мар 20 2009, 11:28
Всем привет.
Возникла необходимость сделать такое перемешение, из 1000 шт одного матреиала нужно сделать 10 кг макулатуры.
MIGO вид движения 309 и 311 выдает сообщения № M7105 "Складские ЕИ ШТ и КГ различны".
Подскажите, как реализовать такое перемещение? Заране спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение материал-> Материал с разными ЕИ
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 20:38
Пт, янв 30 2009, 16:19
"Чтобы выполнить проводку переноса из материала в материал, управление обоими материалами должно выполняться в одной и той же складской единице измерения."
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/helpdata/ru/4d/2ba31643ad11d189410000e829fbbd/frameset.htm
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 22:42
axion написал:
Спасибо за ссылку. Значит будем делать через вспомогательный счет (выбыти ШТ и поступление КГ).
А не подскажите, можно ли делать заказ на отпуск материала? Сейчас у нас настроен заказ на закупку, как поступление. А можно через ME21N сделать заказ на отпуск? Чтобы в последствие сделать расход с видом движения 201.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 10:39
Пн, сен 03 2007, 13:20
Можно использовать в заказе тип позиции L тогда можно по давальческей схеме списывать компоненты и приходывать изготавливаемый материал.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 11:34
Пн, мар 22 2010, 13:07
а резервирование вам не подходит для списания?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 12:06
Вт, июл 29 2008, 10:51
Может быть имеет место процесс покрываемый функционалом PP -производство ? :wink:
Andrey_is написал(а):
axion написал:
Можно. используйте заказ на перемещение с контировкой. только будет есс-но не 201 ВД.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 16:29
Чт, май 10 2007, 09:15
Как вариант:
1) Списать один товар по акту, принять другой товар.
2) Настроить альтернативные единицы измерения.
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2018, 13:35
Пт, май 04 2018, 13:56
hub2002 написал(а):
Как вариант:
Настроили АЕИ, но перемещение с разными складскими ЕИ не возможно. Подскажите, кроме как списание одного материала и принятие другого есть ли еще варианты?
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2018, 13:42
а что не получается сделать?
Или как хотите сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2018, 15:21
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Sinkopa написал(а):
hub2002 написал(а):
Как вариант:
Знаю 2 варианта:
1) Через списание материала 1 на тех. счета и приходование материала 2 с тех. счета
2) Через давальческий заказ, создать его на тех. поставщика, убрать релевантность фактурированию.
Оба варианты были озвучены ранее.
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2018, 15:27
Надо понять, что за ошибка...
если настроили альтернативу, то почему не получается сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2018, 17:02
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ну попробуй сделать 309 вид движения для материалов с разными ЕИ,
Увидишь.
Про сообщение писали в начале темы - № M7105 "Складские ЕИ ШТ и КГ различны".
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2018, 17:14
Да, если идет про один и тот же материал, но с разными единицами измерений, то через только списать по акту и принять по акту...
Ну, или через любое движение по затратным счетам...
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2018, 12:39
hub2002 написал(а):
Как вариант:
Знаю 2 варианта:
Спасибо, про списание через тех.счет знаем. Искали варианты попроще.
