Текущее время: Ср, май 06 2026, 18:05
 Заголовок сообщения: Автоматическое создание заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 18:46
Чт, мар 03 2005, 18:18
Делается поступление 501 видом движения.
Индикатор Автоматическое создание ЗНП выставлен в IMG для Поступление материала для 501 вида движения, в ОЗМ и для поставщика в ракурсе Данные закупки. Закупочная организация заводу присвоена, цены в инфозаписи есть. Вообще, при прогоне создания заказа на указанных выше данных, никаких сообщений нет.
Заказ же автоматически не создается. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 09:58
Пт, авг 27 2004, 09:26
Мне кажется, сначала лучше проверить на 101 виде движения. если заказ создается, то искать отличия 501 и 101. вообще в хелпе же все примеры с 101 и 161 вд, почему нужен 501?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 10:42
Вт, авг 24 2004, 07:19
Попробуй через MB01 провести приход 501 ВД.
Была такая фича, что МИГО это дело не фурычила
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 14:12
для 501 в.д заказ не создаётся автоматически
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 14:14
Автоматическое создание заказов на поставку предусмотрено только для оцененных материалов и видов движения, для которых можно ввести поступление материала по заказам на поставку, например видов движения 101 и 161 .
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 14:35
сорри, действительно для 101
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 14:46
Ср, авг 18 2004, 20:07
ага, я думаю причина именно в том что ч-з МИГО пытаются делать, у меня тож не работало ч-з миго, решил при помощи MB01, и вид движения у меня был 101
Главное это красиво уйти!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 15:17
у меня такое есть подозрение что автомаческим созданием зкза вообще никто не пользуется имеено потому что цена идёт из инфо записи
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 14:37
Через МВ01 все прошло, а миго глючит, выдает ошибку Введите поставщика (хотя он введен)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 20:40
Что значит оцененные материалы?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 07:57
тр.OMS2 - именно здесь можно определить будет оцениваться или нет материал принадлежащий тому или иному виду на том или ином заводе, т.е., просто говоря, будет ли как-то учитываться стоимость, будут ли порождаться документы бух.учета и отчетности и т.д. и т.п.
