Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:46
 Заголовок сообщения: Плоский или иерархичный список документов материалов в MMBE через "Среда → Движения материалов"
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2018, 11:22
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день всем.
Возник такой небольшой вопрос по транзакции MMBE. После отработки этой транзакции и отображения сщуствующих запасов есть такая фишка в одном из пунктов меню Среда-Движения материалов. Выходит список номеров документов материалов, видов движений, даты проводки и их количества, при необходимости нажимаешь на кнопку подробный список открывается отчёт с более подробным отображением информации по этим документам. Так вот, у всех юзеров всё работает в той последовательности в которой я указал, но у одного юзера когда он в пункте меню выбирает Движения материалов отображается сразу подробный список, а он не всегда нужен, чаще всего пользуются первым списком. При чём как то октрыть этот первый список не представляется никакой возможности у этого пользователя. Что за настройка отвечает за это? Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка транзакции MMBE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2018, 12:05
Ср, июл 11 2012, 17:23
Привет.
Если я правильно все понял, то указанная последовательность открывает MB51. Соответственно под логином юзера надо зайти в MB51 и в секции Display Options выбрать нужный переключатель иерархичного вида или ALV. В этом случае иерархичный. Закрыть и запускать MMBE.
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2018, 12:49
Genie написал(а):
Привет.
Действительно, работает. Спасибо за подсказку, сам что то не докумекал.
