Текущее время: Ср, ноя 05 2025, 02:23
 Заголовок сообщения: Не удаляется поставка, ошибочно созданная к временному ЗнП ММ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2018, 12:42
Пт, фев 17 2017, 08:41
Добрый день,
Создали ошибочно поставку на временный заказ в ММ. Поставка, созданная к данному заказу держит материалы и не удаляется. Как можно избавиться от этой поставки?
 Заголовок сообщения: Re: не удаляется поставка в ММ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2018, 12:44
Что значит "поставка не удаляется"? Что значит "держит материалы"?
Активна ли кнопка удаления (корзина), если в vl32n перейти в просмотр этой поставки?
Если да, то какое сообщение выдает система при ее нажатии?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2018, 13:18
Кнопка "Удаления" активна, но при нажатии на удаление, выходит дамп:
The termination occurred in ABAP program "SAPLEINS", in "LIS_VERTEILUNG_LF".
The main program
was "SAPMV50A".
In the source code, the termination point is in line 179 of (Include)
program "LEINSF2U".
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2018, 13:21
изначально в этом временно сохраненном заказе было около 10 поставок, все успешно удалились и только эта одна поставка не удаляется и выходит дамп.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2018, 13:37
Ну, ежели у вас дамп в стандартном коде - поищите на него ноты.
Если ноты не найдете - выставляйте сообщение в поддержку SAP.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2018, 14:01
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Дамп в стандартном коде может быть и из-за Z-кода.
Подключайте разработчика к проблеме.
 Заголовок сообщения: Re: Не удаляется поставка, ошибочно созданная к временному ЗнП ММ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2018, 17:35
Пн, мар 25 2013, 12:19
часто там же виновника изменения кода можно найти :)
