Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:31
 Заголовок сообщения: создания из заказа на перемещение исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2018, 15:50
Вт, окт 04 2016, 18:36
Подскажите пожалуйста, создал заказ на перемещение в ММ, далее в VL10B создаю исходящую поставку.
Каким образом система понимает, что для данного заказа на перемещение нужно создать именно эту поставку?
И такой же вопрос к входящей поставке.
В общем где настройки связи вида заказа на поставку с видом поставки?
 Заголовок сообщения: Re: создания из заказа на перемещение исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2018, 17:15
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
SPRO → Управление материальными потоками → Закупки → Заказ на поставку → Настройка заявки на перемещение запаса → Присвоение вида поставки и правила проверки (таблица T161V).
Как раз здесь прописывается связка "вид заказа + завод-поставщик + вид поставки".
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2018, 10:18
Спасибо за ответ!
нашел))
Это для исходящих.
А по входящим подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2018, 12:06
Администратор
Администратор
Поскольку входящая поставка = вид подтверждения заказа, то там и необходимо смотреть.
Управление материальными потоками → Закупки → Подтверждения → Настройка внутренних типов подтверждений (здесь к виду подтверждения "Входящая поставка" (LA) привязывается вид документа (колонка "ВПост")).
Управление материальными потоками → Закупки → Подтверждения → Настройка управления подтверждениями (здесь настраиваются управляющие коды подтверждений, которые ставятся в поставщика/заказ и схемы подтверждений внутри кодов).
Таким образом, вид документа для входящих поставок - один на всех. Для исходящих - могут быть разные для каждой комбинации "вид заказа + завод-поставщик".
А так вообще такую инфу уже можно и самостоятельно искать, это стандартище самый базовый. Если про такую ерунду спрашивать, консультантская карма начнет сильно портиться.
Admin
