Текущее время: Вт, авг 11 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: ML 3 валюты
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 17:16
Ср, авг 18 2004, 20:07
Собственно вопрос в заголовке, активировал регистр в 2-х валютах БЕ и КЕ, но нужно вести оценку в 3-х валютах, хелп говорит что это можно сделать, а в транзакции OMX2, система не дает поставить три галки в одной строке. Посмотрел в отладчике, в коде стоит жесткая проверка, на то чтобы 3-и галочки нельзя было выставить в одной строке... Вывод напрашивается один, надо как то по др. настраивать, подскажите, плз, кто имеет опыт как заставить САП постить прововдки в 3-х валютах, с перещетом по историческому курсу...
Собственно вопрос как вести оценку материалов в 3-х валютах с исп МL?
Доп инфа по настройкам: валюта БЕ 10, валюта КЕ 30, вторая валюта БЕ 30.
Главное это красиво уйти!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 07:01
Вт, авг 24 2004, 07:19
Тебе бы с Uukrul-ом по этому поводу проконсультироваться, похоже у него есть соответствующий опыт:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... &highlight
 Заголовок сообщения: Re: ML 3 валюты
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 09:29
Вт, авг 17 2004, 14:35
У меня третья валюта 50 (Индексная) система 4.6С только хочу добавить что на рабочей системе третью валюту у меня добавляла бригада из гнезда и процесс сей был очень не тривиальный.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 12:10
Т.е. у тебя валюта КЕ и вторая валюта БЕ не совпадают?
Мне контролингист сказал если валютой КЕ выбрать не 30 (груповая), то пойдут расхождения между FI и CO....
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 17:19
Ну вот чего у меня настроено...
Валюты:
Параметры настройки вал. для РМ:
Валюты РМ перенесены из FI и CO
10 Валюта БЕ                                                    XXX
30 Валюта концерна                                              USD
50 Индексируемая валюта                                         XXX2
Значения запасов не сверены с FI
Валюты после ПродуктЗапуска РМ не изменены
Типы валют в БЕ (FI):
10 Валюта БЕ                                                    XXX
Валюта присвоенной компании концерна
60 Валюта компании                                              XXX
Валюта присвоенной контроллинговой единицы
10 Валюта БЕ                                                    XXX
[/code]
СообщениеДобавлено: Вс, окт 09 2005, 22:18
Спасибо,
попробую в идесе настроить такую конфигурацию
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 11:29
Действительно с такой настройкой ML хранит историю в 3-х валютах
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 10:56
Краткое резюме: в РМ переносятся те валюты которые прописаны в настройках БЕ, т.е. если там прописаны три разные валюты, то в РМ будет хранится история по трем, если только 2 то по двум. Мне показалась, что логика работы системы именно такая
